Amigo, dê uma olhada nesse tópico:
http://www.pequenasnotaveis.net/showthread.php?t=46083
Ta aí os problemas da moto, que ninguém consegue resolver.
faloowww
faloowww
Última edição por Schao.gs; 18-10-13 às 08:56.
Amigo eu vou te dar umas dicas que vai resolver seus problemas ok:
Primeiro minha twister tem motor de cb300 carburador de falcon e ponteira ms racing, eu tiro o escape original e coloco o esportivo e não mecho na regulagem, e uso os gicleus originais 45 baixa e 150 alta !!!
Eu regulo motos faço umas mechidas para a galera aqui e nunca em twister mechi em gicleu o agulha !!!
Primeira coisa vai voltar seu carburador original, tirar os calsos da agulha, voltar o gicleu 150 e fazer o seguinte :
com a moto quente anda devagar uns 10 minutos e vai no mecânico ai faça assim :
deixa a lenta dela normal 1500 rpm, pede para o mecanico abrir o ar até a marcha lenta cair as vezes até morre, fecha meia volta e testa a moto ai depois voce me fala !!!
eu desmonto carburadores e monto ja pre regulados com 2 voltas e as motos ficam perfeitas com ponteira original ou esportiva, não estou entendendo o porque de sua moto estar assim !!!
um gicleu 150 já é bem grande pois um falcon usa um 148 eu ja deixei uma falcon filé com um 146 depois de dar um talento no cabeço para voce ver uma falcon tem 400 cilindradas e com gicleu baixo andou melhor que com o original !!!
E lá vamos nós !!!!!!!!!!
Obrigado pelas dicas, mas isso já foi feito pelo menos umas cinco vezes!
Inclusive hoje a moto se encontra com o Giclê 150 original (não esses de marca diaba) e sem os calços na agulha, ou seja, totalmente original. Inclusive o escape também está original!
A vela está absolutamente branca!
Como já falei no outro tópico:
> Já mandei regular as válvulas em dois lugares diferentes por precaução;
> Troquei a vela duas vezes também;
> Troquei filtro de ar e de combustível;
> Já coloquei calsos na agulha e gicle 152, não adiantou e a vela continuou branca;
> Já coloquei giclê 160 e não adiantou, vela continua branca;
> Já troquei a valvula da maxima;
> Escape já fiz diversos testes com o original e 788;
> Troco óleo e filtro sempre em dia;
> Bateria nova;
> Ponto do motor verificado;
> Mangueiras do carburador verificadas;
faloowww
Última edição por Schao.gs; 18-10-13 às 11:05.
Amigo não é possivel isto, a vela estar branca complicado ai somente vendo mesmo de perto para poder auxiliar, vela branca é falta de combustivel, a válvula de maxima voltou a original as paralelas costuman não funcionar direito tenho umas 10 aqui e nem um prestou !!!!
Vela branca é falta, eu sei, mas o que está causando isso?! Só o que não troquei na moto ainda foi o carburador em si e o CDI.
Em relação a válvula de máxima, não sei se a que estava no carburador era original, mas ela estava "vazando". A que coloquei é paralela, não achei original em lugar nenhum!
Já levei a moto em uns 10 mecânicos, inclusive de outra cidade e ninguém resolve!
Agora agendei de levar a moto na segunda-feira em um mecânico que sempre mexia nas minhas outras motos, na Sport, Tornado... eu não levei nele antes por que ele tinha fechado a oficina dele e agora está devolta. Espero que ele resolva, ele trabalhou muitos anos com preparação de motos para competição, inclusive corre também, já foi segundo colocado no nacional de motocross, sempre deixava minhas motos 100%... estou com esperança!
falowww
Última edição por Schao.gs; 18-10-13 às 11:20.
Amigo sua moto não esta com afogador travado, isto costuma acontecer quando ele trava ou esta sem ele, agora a válvula maxima paralela realmente não presta !!!!!!
Como eu faço pra ver isso? :s
Uma coisa me lembrei agora, desde que comprei essa moto o afogador dela "não funciona". Tipo, quando deixo ela parada uma semana, nas minhas outras motos eu só puxava um pouco o afogador e ela pegava, essa se eu puxar aí mesmo que não pega de jeito nenhum, pra fazer pegar ela eu tenho que acelerar um pouco!
falowwww
Amigo solta a porca plastica fica do lado esquerdo do carburador e uma porca preta com uma coifa de borracha, veja se não esta com o cabo travado enferrujada, eu peguei uma assim, a moto não andava ruin de pegar, pode ser este seu problema, na hora de montar aperta com cuidado so bem encostado porque é uma porca plastica e espana facinho, tira ela do carburador segura com uma mão e puxa e solta o afogador e veja se ela funciona, aproveita para ver como esta o duto se não tem sujeira ferrugem ok !!!!
é amigo só resta torcer para que seja a válvula maxima paralela que esteja fasendo isto, porque não é normal uma moto falharr só porque trocou escape, vai ter que olhar regulagem de válvulas, bobina, cabo de vela alguma coisa esta errado, fico torcendo para que consiga deixar sua moto em ordem, oque podiamos fazer a distancia tentamos boa sorte se precisar sempre as ordens !!!
me da um help aqui...
1) nesse primeiro Y de cima, um vai pro outro lado do bura, que na verdade nem sei pra q serve (ja andei com e sem a mangueira e nada mudou), porem a outra ponta nao tem onde entrar.... no meu fica solto... isso eh normal ?
2) ja no Y de baixo, é do jeito que ta ae na foto, sendo a parte de baixo do Y o ladrao do bura...
obrigado
Essa mangueira aí na lateral tem que estar ligada na parte da frente do bura onde tem vácuo, pois debaixo daquela tampinha tem um diafragma que trabalha com o vácuo, se soltar a mangueira e nada funcionar é bem provável que o diafragma esteja furado, e aí a moto fica muito ruim, sem lenta e se pifando toda
Tirando o tank para limpar a moto, verifiquei e constatei o seguinte:
esse primeiro Y de cima, um vai pro outro lado do bura e o outro fica solta mesmo ???
A manngueira ai quebrou amigo ela vai preza na caixa do filtro de ar e tem uma ponta torta, o encaixe dela é atraz do ressonador que fica entre o filtro de ar e o carburador, aonde ela esta enconstada entre o quadro a caixa do filtro de ar olha por ali que vai ver uma argogla plastica onde ela vai preza !!!
