Resultados 1 a 13 de 13
    Feb 2013
    Sarandi - PR
    Question Cabo de embreagem novo
    Olá pessoal!
    Meu cabo de embreagem está para arrebentar, então comprei um novo.
    Sei trocar e tudo mais, porém na embalagem não diz nada sobre lubrificação (fala pra colocar do jeito que veio).
    Devo lubrificá-lo antes de instalar, ou posso colocar do jeito que veio?
    Abraço!
    Intruder 2008 - Gertrudys
    Sep 2013
    Araras - SP
    Bom ele ja veio um tanto quanto "lubrificado" vc pode comprar grafite e colocar nele por precaução,aqui tem tópicos ensinando a como utilizar grafite !
    Ex- BIZ 100+ " tartaruga "
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Eu antes de montar cabos novos, uso uma bisnaga do tipo de colocar katchup, com óleo de motor e vou colocando até escorre do outro lado, além de ficar super macio aumenta a durabilidade do mesmo !!!
    E lá vamos nós !!!!!!!!!!
    Uso as vezes óleo de motor, as vezes grafite. O grafite desliza muuuuito mais, fica ótimo, mas tem pouca duração, tem de se usar com mais frequencia.
    Semana passada lubrifiquei o cabo de embreagem da TDR, usei óleo mesmo, deixei até sair em baixo, com o cabo esticado pendurado em uma grade. Pra minha surpresa ficou uma porcaria!!! Apertando a embreagem de vez se nota que ele corre mais leve que antes. Mas em compensação apertando de leve, bem devagar ele não deslizava, ia agarrando de um jeito irritante de se usar.
    Desmontei de novo, injetei bastante gasolina pra lavar tudo por dentro e coloquei grafite. Melhorou uns 90%, só não ficou melhor acho que porque é um cabo paralelo novo que tinha ganhado de um amigo e instalei nela. Próximo passo é comprar um Scherer e aplicar grafite nele tambem.
    Feb 2013
    Sarandi - PR
    Tô sem saco e tô pensando em colocar do jeito que veio mesmo (não é possível que o cara que desenvolveu isso não iria recomendar uma lubrificação, se fosse necessária). O antigo parece que de tanto lubrificar, ficou "pegajoso".
    Se ficar uma porcaria, tiro e lubrifico.
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Trabalho em conssecionária de autos e o grafite é proibido já que ele não é lubrificante , com o tempo ele acaba acumulando e causando danos nos vidros maquinas de vidros emperrando tudo, nos cabos por já ter uma graxa ou óleo voce jogando grafite ele vai se misturar com agraxa até virar um barro de grafite e óleo, e é logico que depois de lavado com gasolina vai ficar macio denovo !!!!
    Nas motos em que faço revisães periodicas em casa nos fiim de semana uso só oleo de motor e nunca tive problema !!!!!
    Feb 2013
    Sarandi - PR
    O peso na consciência foi maior e fiz um mini-funil com fita isolante e deixei óleo Singer à noite, até escorrer pela manhã. Até agora, tudo certo.
    Sempre usei grafite, mas lavo o cabo antes com gasolina pura, não misturo com óleo. Uso grafite em uma bisnaga com gasolina, a gasolina só serve de veículo pro grafite entrar, já que se tentar colocar a seco só vai entupir o começo do cabo e não vai entrar nada. Depois a gasolina evapora e o cabo fica com grafite puro e seco, nunca tive problemas. Aquele material plástico que tem dentro do cabo desliza melhor no grafite, se não como explicar que o óleo deixou meu cabo de embreagem agarrando funcionando aos trancos, tipo: agarra, solta, agarra, solta....
    Vou fazer da próxima vez um funil com garrafa pet e deixar o cabo pendurado 1 semana com óleo 90 ou Bardhal b12 que é super viscoso, que óleo fino não tá me adiantando.
    Novato Avatar de fabiogiglio
    Cabo novo nem precisa fazer nada, já vem lubrificado...
    Apr 2013
    Sao Paulo/S.P.
    Oi Magrão, faz um funil com bico de mamadeira, daqueles bem baratão. abre um pouco o furo do bico para passar a ponta do cabo bem justa, vira a borracha do bico para cima, fica um funilzinho de primeira e não vaza por baixo, faço isto na minha Twister, não preciso nem retirar o cabo, faço com óleo 140, deixo a noite toda, no dia seguinte só limpo alguma coisa que saiu por baixo e arranco o funil fora, guardando para a próxima vez, só sai pouca coisa por baixo, não suja nada e dura pra cacete a lubrificada.
    Citação Postado originalmente por Fabio Véio Ver Post
    Boa dica! Tentei me lembrar, me parecia que eu tinha lido aqui que alguem usou uma coisa como funil que era bem prática, mas não conseguia me lembrar o que era kkkk. No fim das contas peguei a ponta de uma garrafa pet, e no cabo coloquei uma borracha dessas de carenagem que entrou justa no cabo e por fora tambem vedou na saída do funil pet. Funciona tambem, mas foi bem chato pra encaixar tudo. Agora vou anotar a dica do bico, valeu Fábio!
    Tente óleo de bengala, aquele meio vermelhinho, ele é fino e lubrifica bem.
    Eu lubrifico de tempos em tempos com oleo 90 e uma seringa.
  1. Quebrou o cabo da embreagem da moto
    Por carlosssj3 no fórum Área de debate
    Último Post: 24-11-12, 17:43
  2. Cabo embreagem Titan KS/Sport
    Último Post: 06-10-10, 11:43
  3. cabo da embreagem
    Último Post: 06-09-08, 10:29
  4. cabo de embreagem
    Por Serifa no fórum Área de debate
    Último Post: 03-03-07, 11:11
  5. Cabo de embreagem
    Último Post: 14-11-06, 17:47
