Resultados 1 a 15 de 34
    Usuário de motoneta Avatar de Razr
    Jun 2013
    Londrina - PR
    Moto falhando na saída.
    Olá povo, acabei de trocar o comando da motoca, e notei q ela ta falhando na saida, quase morre quando vou dar aquela arrancada, só sai na maciota. Hj de bobeira com um amigo, em uma retinha de 500m, ele com a 150 original, deixo eu longe na saida, e nao da tempo de alcançar kkkk.
    O gicle era um 120, troquei por um 115 mas nao adiantou quase de nada.
    Será q é vela? ou alguma outra coisa?
    Detalhe: na lentinha, ela ta bem forte, tipo, da pra andar só com a casquinha do acelerador em 2ª tranquilo, mas na hora de arrancar meio bruscamente, ela quase morre.
    Motivação, valores como honra e caráter,
    alertas sobre as armadilhas femininas e muito mais.
    https://www.facebook.com/blogmetendoareal
    Sep 2013
    Araras - SP
    euuu acho que ta dando excesso de combustivel e pouco ar ou ao contrário porque não intendo mto a parte de gicle parceiro,
    precisa ver também as medidas que tu colocou o comando né ai tem qe fazer as adptaçõe scertas no bura
    Ex- BIZ 100+ " tartaruga "
    Jun 2013
    Londrina - PR
    Sla mano, acho q pode ser carburaçao mesmo, ou até vela, nao sei bem, se for querer dar aquele arrancadao bruto, ela até morre \:
    O parafuso externo do ar ja mexi e remexi, e com os 2 gicles ficou assim. Nao sei bem oq vai ser nao \:
    Ja viu a cor da vela?
    Se tiver preta é excesso, ai ja mata a charada, só ir trocando os gicles e ir testado!
    coloca um comando pra aumentar o fluxo de ar e reduz o gicle ? inteligente pra krai hein ..
    Jun 2013
    Londrina - PR
    Entao, to com uma vela quebra galho do meu mecanico aqui, q ele me emprestou, isso de olhar a vela, o motor tem q tar quente ou da pra ver a cor dela a qualquer hora?
    Entao mano, bem burro mesmo kkkkk, mas tipo, ta dando sintoma de sobra de gasosa, por isso diminui. Aqui tinha um 150 com comando e pistao 3mm com gicle 95. dae sla né, pensei q poderia melhorar.
    Detalhe Adicional: Se eu tiver Andando em 2ª por exemplo, e der uma puxada no acelerador, ela meio q afoga tbm.
    Tipo, como se nao pudesse acelerar nada além doq ela ta andando \:
    levantou a agulha ja ?
    Jun 2013
    Londrina - PR
    Agulha ou barbuleta do afogador?
    agulha, que regula a mistura no meio termo da aceleração. puxou e faltou, baixa demais, puxou e ela fez que foi e ficou embolando, num sabe se vai ou não excesso.
    a 150 não tem regulagem de agulha. use a imaginação ^^
    se arranca bem e ta quase indo pro giro alto e faio de novo, aumenta o gicle de alta.
    Jun 2013
    Londrina - PR
    ah sim, entao, eu mexi na agulha do ar, fechei quase tudo, e depois abri bastante, nao vi diferenças notaveis.
    ta uma fezes na arracada, mas depois q deslancha anda pakas.
    Vou trocar a vela, ver a cor da mesma, e testar outros gicles.
    vixe véii..., to vendo que tu num manja muito de funcionamento de carburador não ... =S
    qual comando vc colocou ?
    Jun 2013
    Londrina - PR
    Manjo nada mano, coloquei um preparado na gemoto, nao sei as especificaçoes.
    A ponta da vela ta cinza quase preta por tudo, eletrodo central e o lateral, sla se é eletrodo o nome daquelas partes la q saem a centelha.
    meio umedecida ? ta com excesso ?
    Jun 2013
    Londrina - PR
    sequinha, entao, ja vi escrito q moto quando ta com excesso fica ruim em arrancada, e fica boa em alta, igual ta a minha. E quando da meio afogador ela fica bem pior. Pensei em uma coisa, Se o comando mais a valvula, e por mais tempo, ele nao ta mandando bem mais mistura pra camara de combustao? será q isso nao está causando essas "afogadas"?
    A moto sempre foi meio assim, mas agora piorou.
    Antes eu nao tinha problemas na arrancada, mas embreada ou na lenta, se acelerasse um pouco bruscamente, ela engasgava e morria..
    ta dificil de entender.., mas vc tem quais gicles de alta ai disponivel ? o original da 150 não é o 118 ?
  1. moto falhando na saída!!
    Por brunocg125 no fórum Área de debate
    Último Post: 30-05-13, 20:11
  2. Moto falhando !!
    Por sdksk8 no fórum Área de debate
    Respostas: 17
    Último Post: 30-08-11, 15:39
  3. Kawasaki, deve anunciar saida no moto GP
    Por Roni Breda no fórum Notícias
    Último Post: 21-08-09, 11:19
  4. Moto falhando
    Por Marfu no fórum Área de debate
    Último Post: 22-01-07, 14:25
  5. moto falhando em saída de sinal
    Por Fernando Oliveira no fórum Área de debate
    Último Post: 26-09-06, 10:39
