Página 2 de 18 PrimeiroPrimeiro 123412 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 16 a 30 de 267
    Em média quanto sai essa brincadeira ? $_$
    Colocar o kit Athena 293, mexer na carburação (manter o carburador original, só trabalhar ele), comando da CB 300 ou Samcams, trabalhar a parte de baixo do motor, CDI Servitec com avanço de corte e ponto. Isso aí com a mão de obra incluída o mecânico passou o orçamento de APROXIMADAMENTE R$ 2.000,00.
    faloowww
    ---EDIT---
    Pensando agora eu não me lembro se R$ 2.000,00 era com o carburador da Twister trabalhado ou colocando um carburador de Falcon novo original... foram as duas opções que ele me passou em relação a carburação.
    faloowww
    Nov 2012
    Pindamonhangaba
    caro demais ..... deixa a minha com 250 cc mesmo hehehe
    ex-Motocas:
    CG 125 2003 Verde (Azeitona)
    Atual:
    Jul 2013
    Minas Gerais
    [QUOTE=Schao.gs;887462]O mecânico disse que era pra mim fazer isso no motor dela e mexer também na relação, ele disse que se alongar bastante a relação a final vai aumentar também. E como vai ter esse kit instalado eu não vou notar diferença na arrancada, tipo, o kit vai compensar a perda causada pela relação.
    Faz sentido?
    Eu uso o pinhão original, nunca gostei de aumentar pinhão mas uso uma coroa com 2 dentes a menos ( 35 ) e pneu original da twister, a arrancada no caso da minha moto é muito forte, agora tem gente aqui com kit 293 com pinhão 14 e coroa 34 tem que esgoelar mais a moto arrancando junto voce ve que a moto deles esta com muito mais rotação por causa do barulho que a minha para poder arrancar junto !!!!
    Vamos lá cdi servitec 150,00, kit athena 450, carburador uns 400,00, uma corao reduzida 50,00 reais, um comando da cb300 uns 200 reais o par, coletor da cb300 par montar o carburador da falcon 50,00 reais,motor a parte de baixo aguenta tranquilo, uns 400 reais de mão de obra, e + ou - oque oSchao gs disse entre uns 1700 e 2000 reais !!!!!
    E lá vamos nós !!!!!!!!!!
    [QUOTE=wilson forps;887473]
    Faz sentido?
    Nesse orçamento que ele me passou não estava incluída a modificação na relação, isso ele me falou depois.
    Mas o CDI que ele iria colocar é o programável com chave no guidão que custa quase R$ 250,00. Os comandos que achei estranho, você falou R$ 200,00 e ele disse que tanto original como o Samcams fica na faixa de R$ 500,00 o par. O resto os valores são próximos aos que você informou!
    Falooooww
    Enviado do meu iPod touch usando o Tapatalk
    Usuário de motoneta Avatar de jehanvideo
    Aug 2012
    Recife-PE
    Caramba vou ter que gastar R$ 1.700,00 ? Vai ficar muito caro, tava pensando em comprar o Kit 293cc R$ 450,00 + comando CB300 e usar o carburador original da tutu mesmo, o CDI da Servitec eu já tenho instalado, o modelo que uso é o sem limitador.
    Estava pensando em gastar no máximo R$ 1.000,00, no meu caso eu não quero mais velocidade final, eu quero mais torque mesmo, pra mim a twister não é uma moto pra correr não, ela é uma moto urbana, se eu quiser passar dos 110km com facilidade melhor eu comprar uma GS500 ou hornet.
    Mais em relação a durabilidade desse kit 293cc athena? Penso ainda em ficar mais uns dois anos com a minha tutu, sera que ele aguenta esses 2 anos?
    Mas pra aumentar a final um comando avançado não resolve não?
    Citação Postado originalmente por jehanvideo Ver Post
    O mecânico que fez o orçamento pra mim disse que se andar normal (não ser cupim de ferro hehe) faz uns 15 mil kms com a preparação que ele me indicou. Agora se usar CDI sem corte e abusar das rotações ligeirinho vai pro saco...
    Ele me disse que se quiser mais durabilidade tem um kit 300cc que fica com o mesmo desempenho do Athena 293, porém dura muito mais, consequentemente é bem mais caro. Ele me passou o valor do Athena R$ 500,00 e desse outro (não perguntei marca ou modelo) R$ 850,00. Se você tiver interesse posso perguntar pra ele!
    O mecânico disse que não, segundo ele toda essa preparação vai aumentar e muito o torque da moto, mas velocidade final SE mudar alguma coisa, vai ser MUITO POUCO.
    faloowww
    Aug 2012
    Recife-PE
    Olá Schao.gs, não entedi, vc quis dizer que esse Kit da athena só dura ums 15 mil KM ? é isso?
    Foi o que o mecânico me garantiu, ele disse que pode durar mais, mas ele garante 15 mil kms sem abusar das rotações.
    faloowwww
    Aug 2012
    Recife-PE
    faloowwww
    Nossa! Muito pouca durabilidade, então não rola pra mim não, pelo que se gasta pra colocar esse kit não vale a pena.
    Como eu disse, quando pedi o orçamento pra ele eu perguntei se eu conseguiria fazer 15 mil kms com essa preparação e ele me garantiu que sim (eu levo no mínimo 3 anos pra fazer essa km), mais que isso ele não garante até por que ele está super acostumado a fazer essas preparações (principalmente em tornados), mas é sempre para competição e nesse caso fica difícil falar em kilometragem, visto que se marca tudo em horas.
    Mas isso tudo não significa que não vai durar mais!
    faloowww
    Aug 2012
    Recife-PE
    faloowww
    Então queria ver se eu reduzir os gastos tipo: se eu só colocar o kit 293cc da athena e deixar o mesmo comando orginal, não mexendo em nada no cabeçote, só tirar o kit original e por esse 293cc, sera que fica bom também? Ai o gasto cairia pra uns 600,00, sera que rola?
    Meu motor apesar de ser 2001 nunca tive problemas graves com ele, aliais a minha twister foi a 3 vendida na loja quando lançaram, e estou com ela dez de zero, só troquei a corrente de comando uma vez.
    Aí eu já não vou saber te responder, vamos esperar o Wilson ou algum outro que entenda de mecânica e preparação. Eu não entendo praticamente nada, tudo que falei foi por que perguntei ao mecânico, visto que eu queria fazer essa preparação na minha moto.
    Mas uma coisa que ele me falou e eu nunca esqueço é o seguinte: Se quer que a moto ande mais e tenha a mesma durabilidade de original, compra uma maior! ahhaehaehaehahae E é para isso que estou juntando...
    faloowwww
    Aug 2012
    Recife-PE
    faloowwww
    Realmente isso é a mais pura verdade, o problema é que infelizmente tenho outro planas e não vou poder trocar a motoca agora, nem nos próximos 2 anos.
    Vamos esperar algum amigo que entenda de mecânica dar sua opinião, se vale a pena só trocar o kit de cilindro.
    Abraços!
    Jul 2013
    Minas Gerais
    Abraços!
    Amigo montar só o kit compensa sim, mas ai eu ja aproveitava para dar uma ajeitada no cabeçote como eu falei, trocar vedadores e reajustar valvulas ja que vai estar desmontado vale a pena, aqui eu monto somente kits é muito raro quem realmente vem e faz o pacote completo, normalmente são motos já precisando de retifica e aproveitam para dar um up na cilindrada e alem do kit colocam o cdi com avanço digital que ajuda a moto manter melhor que o original pode colocar um com corte em 11.000 que tambem fica bom custa 100,00 reais no mercado livre e quanto a durabilidade sabendo usar é igual de um kit original tem as excessões sempre como ao Shaos disse os cupim de ferro!!!!
    [QUOTE=Schao.gs;887483]
    Falooooww
    O programavel é bobeira pode montar o avançado sem corte 150,00 reais, ou o limitado 100,00 reais o comando usado esta nesta faixa eu consigo a 200,00 o par eu até tenho um aki com pouco mais de 5 mil km rodados que saiu de uma xre que trocou o cabeçote inteiro e peguei as peças como parte de pagamento !!!!
    A maioria das preparações melhora muito a força fasendo com que ela mantenha a velocidade com mais facilidade e menas rotação, voce sente que a moto esta melhor mais solta quando vem a uns 130, 140 e chega no top do morro mais rapido a 120 com rotação sobrando no motor e tambem quando vai ultrapassar vendo que consegue fazer com mais segurança !!!
    Pode usar o carburador original tranquilo sem mecher na giclagem e montar o comando da cb300 que vai ficar muito bom a moto fica ate mais economica sendo usada com uma moto normal pois voce começa acelerar menos pra render o mesmo tanto !!!
  1. Vale a Pena Trocar a Intruder numa XR200?
    Por dbastos no fórum Área de debate
    Último Post: 28-11-13, 22:17
  2. Ainda Vale Investir Numa Twister ??
    Por Felipe_ no fórum Área de debate
    Respostas: 17
    Último Post: 25-05-11, 14:16
  3. Vale a Pena Pegar um Twister ?
    Por ranylima no fórum Área de debate
    Respostas: 25
    Último Post: 09-05-11, 23:39
  4. Respostas: 13
    Último Post: 30-03-11, 22:27
