Resultados 1 a 10 de 10
    Usuário de motoneta Avatar de gabriel1988
    Feb 2012
    São Vicente-SP
    Post Instalação de fitas de led
    Prezados, sou proprietário de uma Dafra Speed 150/2011 (aguardo meu nº de postagens para permissão em postar fotos) e gostaria de melhorar a iluminação do painel.
    Achei no ML, fitas de led a baixo custo e pretendo instalar.
    Algum dos amigos poderia me auxiliar em como fazer essa ligação?
    Desde já, agradeço.
    "Os rolês na cidade, fizeram parte da vivência.
    Antes era liberdade, agora é teste de sobrevivência".
    -Síntese
    São Bento do Sul, SC
    Instala lampadas de led que é mais fácil.....
    Feb 2012
    São Vicente-SP
    Problema que a lâmpada de led não ilumina satisfatóriamente.
    -Síntese
    http://rd135.forumeiros.com/t7-paine...m-fita-simples
    Se não me engano essas fitas já são próprias pra se usar em 12v, então é só cortar no tamanho que precisar e soldar o negativo e o positivo que pode ser um pós chave tipo o fio que vai pro relé de pisca ou positivo da buzina, que já fica energizado quando ligamos a chave de ignição na maioria das motos.
    Feb 2012
    São Vicente-SP
    Magrão... Então um fio iria em um dos fios do pisca e o outro no fio da buzina.
    Perdoe se escrevi besteira...
    Agradeço o retorno
    -Síntese
    Citação Postado originalmente por gabriel1988 Ver Post
    Agradeço o retorno
    Não, não. O negativo pros leds é no negativo da moto, e o positivo dos leds poderia ser no fio positivo da buzina, ''OU'' no relé de pisca. Dei 2 sugestões de positivo que fazem acender quando vira a chave, entendeu?
    Mas outra opção melhor de positivo pros teus leds pode ser no fio positivo da lampada de neutro. Ela tambem tem os 12v permanente quando a chave é ligada.
    Essa opção acho que é a mais fácil, porque já fica tudo ali dentro do painel. Basta descascar o fio positivo do neutro e ligar no positivo da fita led, e descascar o fio negativo de qualquer uma das lampadas de iluminação do painel e ligar no negativo da fita led. Isolando tudo certinho depois, é claro.
    Na minha Titan eu substitui, as lampadas incandescentes do painel por ummodelo parecido com este T10..
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...lado-4300k-_JM
    E olha ficou bem "alumiada", é plug in play...
    Feb 2012
    São Vicente-SP
    Magrão... Agora ficou fácil... Praticamente vc desenhou para mim.
    Agradeço mesmo.
    Posso ficar sossegado quando a sobrecarregar, curto circuito?
    Agradeço mano!
    Eduardo, achei interessante tbm... Só tem na cor branca né?
    Gostei da fita pq permite outras cores.
    -Síntese
    Agradeço mesmo.
    Agradeço mano!
    Tranquilo! E não sobrecarrega nada não. Led é mais economico que as lampadas originais inclusive.
    Tem de outras cores, eu por exemplo coloquei da cor azul, o painel fica azul, a lampada do neutro também, no escuro fica um efeito legal..kkkk
  1. Instalação do rastreador
    Por luis_sbo no fórum Área de debate
    Último Post: 11-12-13, 15:37
  2. Fitas de LED Auto-Adesivas
    Por Jordano no fórum Classificados
    Último Post: 13-09-12, 14:14
  3. instalação do kit 220 comecou..
    Último Post: 04-05-09, 20:07
  4. Fitas reflexivas para rodas
    Por Johnny no fórum Classificados
    Último Post: 06-04-06, 12:53
