Página 1 de 8 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 15 de 118
    Motociclista Avatar de Motaro
    Ameaça e "desameaça" do mecânico durante troca de óleo
    Galera, fui trocar o óleo da minha moto hoje e o mecânico, depois de começar a escoar o óleo, perguntou se a moto estava fumando. Já me caguei todo e respondi que não e ele disse q o motor estava com menos de um litro de óleo e q deveria ter mais. Expliquei pra ele q eu seguia o manual, mas geralmente trocava de 4 em 4 mil km o óleo (o manual diz 5mil) Ele disse que não e tal, que trocava da Twister dele de 1 em 1mil, etc.
    Fiquei meio assim com essa baixa de óleo. Eu nunca o verifico pois acredito q se eu uso os componentes corretos, não deveria dar problema. Depois disso, ele trocou o óleo e tal, deixamos esquentar e cortamos o giro. Saiu fumaça preta, que ele disse que era normal, uma espécie de carbonização mesmo, e acabou dizendo q o motor tava de boa. Fiquei com o pé atrás agora. O que acham?
    Dafra - Next250
    Usuário de motoneta Avatar de jehanvideo
    Aug 2012
    Recife-PE
    Caramba de 4 em 4 mil? Acho que é muito.
    Olha tenho a minha twister a 13 anos e nunca tive nenhum problema com ela, eu sempre troco com 1.500km, ou as vezes até antes, quando sinto que o cambio ta ficando meio duro.
    E a cada 500km verifico o nivel do óleo, a minha twister já deve estar beirando os 90.000km,
    Acho que por isso que minha tutu nunca deu problema.
    Fica a dica.
    Feb 2013
    a minha é uma cb300 mas eu troco a cada 4mil tambem, verifico o nivel de oleo uma vez por mes, ja que ela é nova e não tem o porque ela estar gastanto oléo, mas se ela fosse mais velha eu verificaria com mais frequencia.
    sobre a quantidade de óleo, na twister 2007 vai exatos 1,5 litros de óleo (1,5 na troca de oleo e filtro ou 1,8 se o motor for aberto), se tinha menos de 1 litro como o mecanico falou realmente estava bem abaixo do normal
    Belo Horizonte - MG
    Não acho muito não. Eu troco de 3 em 3 mil, segundo o manual da Factor. Nunca tive problemas e a moto está como nova. Motor redondinho.
    Mas aí tem uma coisa importante:
    É preciso completar o nível quando o óleo baixa!
    Um pequeno consumo de óleo é normal, mas se voce não conferir de tempos em tempos o nível pode ficar baixo demais e prejudicar o motor.
    Quando é preciso completar, o óleo novo dá uma "sobrevida" ao antigo, o que torna possível atingir os 3 ou 4 mil km.
    Abs!
    Conheça as minhas motos!
    Jan 2012
    Pode ficar de boa... ja tive Titan, Twister e agora CB300. Sempre troquei o oleo de 4000 em 4000km. Nunca tive problemas.... como ja citado.... observe o nivel do oleo a cada mes ou 2000km. Quanto a fumaça preta é normal, resultado da combustão da gasola. Se a fumaça for branca é que é sinal da combustão de óleo lubrificante e essa sim é realmente preocupante.
    Enviado de meu GT-I9300 usando Tapatalk
    Até onde eu saiba, qualquer moto baixa óleo, independente de ser nova ou velha, usar tudo original ou paralelo. Eu completo a minha a cada 2 semanas, a minha só entra 800 ml, aí sobra 200 ml na garrafa que eu uso pra ir completando. Tem que verificar sim.
    Troco o óleo de 3 em 3 meses, não sei ao certo se passou de 3 mil kms, porque eu não fico marcando, mas existe aquela margem de 1 mil kms pra cima.
    Feb 2013
    a minha se abaixa é coisa imperceptivel, porque todas a vezes que eu vou conferir o oleo esta sempre na mesma marca, nunca precisei completar óleo, e só troco o óleo a cada 4 mil KM, atualmente ela ta com um poco mais de 10000KM, completar oleo a cada 2 semanas eu acho que ja é demais não é nao O.o?
    Salvador - Ba
    Todo motor consome óleo, o problema é o quanto esta consumindo. Quando novas consomem quase nada, ate imperceptível, mas a medida que a moto vai ficando mais rodada, a tendencia é consumir mais.
    Na intruder eu troco de 2 em 2 mil, a depender de 3 em 3. Está com quase 38 mil, e não consome muito, na verdade não consome quase nada de óleo. Nem sinal de fumar.
    Sempre troco o filtro de óleo quando troco o óleo, e verifico sempre o estado do filtro de ar, observação que usei na maioria dessa km o filtro de papel, agora que coloquei de volta o de espuma.
    Pode trocar conforme o manual manda, porém sempre verificando o nivel. Da yes troco a cada 3 mil km, é oq o fabricante diz e o que sigo, por hora quase 60 mil km sem problemas.
    Bahia
    Troco meu oleo de 1000 em 1000 e quando sai ja sai ruim, imagine com 4.000
    Uma moto de 125 sofre mais pra chegar a 100km/h ou seja ela tem que rodar 2,5 mais que uma 250 pra alcancar a mesma velocidade, entao imagine o sofrimento que o oleo passa.
    R$ 13,00 de 2 em 2 meses nao mata ninguem, prefiro nao arriscar, doque ficar completando juntando oleo bom com ruim.
    Não querendo ser ignorante,não me entendam mal,mas quem já leu o manual da moto?
    Apr 2009
    Belém/Fortaleza
    O óleo da xistezete eu troquei com 3 mil kms como manda o manual. Para minha surpresa, saiu só uns 800ml!! Na minha intruder trocava com 3 mil kms e nunca baixou um pingo...Agora a cada mil kilômetros eu vou conferir e completar o óleo, afinal é normal o motor sumir com uns ml de óleo.
    Faço a mesma coisa, a cada 1.000 km troco o óleo e a cada 2 o filtro de óleo. Minha Bros KS agora bateu 22.000km e não baixa nada de óleo.
    Enviado de meu LT26i usando Tapatalk
    Using Tapatalk
    Eu troco com 3 mil como manda o manual porém uso lubrax 20w50 sl, de vez em nunca vejo o nivel do oleo. Ja tentei 10w30sl, mas num gostei não.
    Aug 2012
    Recife-PE
    Amigo, vai por mim, o quanto mais cedo vc trocar o óleo melhor, pra mim no máximo 2.000km.
    E trocando o filtro junto também
    Vai por mim, sou usuário de uma moto com mais de 90.000km rodados, 13 anos minha tutu tem.
    Mais vc quem sabe.
  1. Respostas: 6
    Último Post: 02-05-13, 23:50
  2. Viscosidade do óleo, filtro de óleo e "vazamento"
    Por Defeacer no fórum Área de debate
    Respostas: 20
    Último Post: 20-04-13, 19:00
  3. Respostas: 35
    Último Post: 07-07-11, 15:59
  4. Respostas: 23
    Último Post: 19-10-09, 09:31
  5. O que acontece quando o mecânico é "forte" demais ....
    Por agm2112 no fórum Área de debate
    Último Post: 19-07-06, 22:01
