Olá pessoal!
É possível fazer a limpeza de um bura em casa mesmo?
É muito complicado ou com um conhecimento báásico em mecânica dá pra fazer?
Alguém sabe como funciona o processo no Mikuni VM22?
Abs
Olá pessoal!
Abs
Intruder 2008 - Gertrudys
Cara mecher com carburador não simples cara, fosse voce eu levava a um mecanico com experiência ja pra ele fazer pra voce...
Moleza. Tira o bura, desmonta a cuba, bóia, agulha, gicleurs e limpa com gasolina e assopra. Desmonta o pistonete, dá uma leve lixadinha na vertical. Remonta tudo de novo. No caso da Suzi 125 cc é bom fazer o "macete do tubo" serrando na diagonal um tubo de plástico que tem dentro do filtro de ar. Quando montar o carburador não leve ele até encostar no coletor, deixe uns 3mm afastado que dá mais torque (só nas Suzi 125cc). Nas mais antigas, com bura à vácuo tomar cuidado para não rasgar o diafragma em cima do pistonete, verificar o diafragma, se estiver em mal estado troca por original, paralelo não presta.
Última edição por coreanas; 20-04-14 às 22:15.
Nope. Nunca nem mexi na regulagem (por medo de estragar o que já tá muito bom haha)
Pensei que haveriam mais peças nesse processo, pra dificultar.
Mesmo assim, acho que vou primeiro assistir o mecânico realizar a limpeza para daí sim na próxima eu mesmo fazer. Foi assim que aprendi a mexer com a corrente de comando, válvulas, etc.
Se for igual mesmo da CG é mamão com açúcar, eu uso o CAR80 para limpar...
Garimpei umas coisas na net...
http://comunidade.motonline.com.br/f...l.html?start=0
https://www.youtube.com/view_play_li...MAcete+do+tubo
Já me falaram muito do macete do tubo!
Mas eu desanimo em fazer ele porque o consumo aqui tá beirando os 43-45 km/l, e não sei se compensa só pelo suposto ganho de potência...
A limpeza do bura eu tô querendo fazer porque às vezes fica chato pra pegar com o motor frio, e também acho que o antigo dono nunca fez...
Abs!
Com o "macete do tubo" gasta até um pouco menos, porque com mais torque vc usa menos rotação.
