Resultados 1 a 14 de 14
    Carburador pra 99
    então galera o carburador da titan 99 do tio foi pro saco
    vou comprar um paralelo, mas ele não quer mais o modelo com ecco
    será que o da XLR 125 que não tinha ecco, serve nela??
    pega o com ecco e deixa o cabo de lado .., deixei 2 meses ligados na cg que eu tinha.., nunca mais !!
    Parana
    Qual o problema que poderia dar o ecco, minha antiga CG 85 tinha isso ? Mas não lembro nem pra que servia.
    ecco é uma espécie de bombinha de gasolina que toda vez que vc puxa o cabo, ele joga gasolina na câmara, mas despejando mesmo, se vc testar com o carburador fora da moto ele joga a uns 5 metros a gasolina.
    a vantagem do ecco é que vc pode colocar um gicleur de alta menor, tipo, um 100 e abaixar a agulha, e pra repor a gasolina que não vai ter pra subir o giro, ou que daria falta, o ecco reporia. ou se vc deixar numa regulagem média, se vc puxar de uma vez vai dar excesso e falhar tbm.
    o grande problema do ecco, era de manhã quando vc não conseguia ligar.
    a principio vc puxa o afogador e da a pedalada, porém o brasileiro tem mania de dar uma puxada no acelerador, e depois de 500, dava excesso, ai que a moto num pegava nem com reza.
    e também, caso vc fosse um motoboy doido da cabeça, que enrola o cabo de esquina em esquina, o consumo da moto ao invés de subir pra 50km/l, descia pra 13km/l (já aconteceu comigo ^^)
    a grande vantagem que faz eu amar esse carburador é a grande possibilidade de ajustes que ele tem. e se tivesse um do tamanho da twister eu trocava na hora. pois o tão perfeito a vácuo é muito trabalhoso pra se regular pra todas as situações.
    Não entendo pq vcs tem mania de tirar a melhor parte desse carburador.
    Da titan 02 serve certinho, da 150 tbm serve mas tem que trocar o coletor
    Parana
    Só pra entender melhor, até que ano veio esse carburador ecco, lembro que na minha 85 era meio difícil pra pegar mesmo
    1985~2002 se não me engano.
    Veio até 2002 mesmo
    Se ela afoga, é difícil de pegar, falha ou qualquer outra coisa é problema de regulagem (ou falha elétrica/mecânica).
    Se for bem reguladinho com esses carburadores a moto liga fácil e ela trabalhando na lenta pode enrolar tudo de uma vez que ela não falha e não afoga.
    O único contra é que e o cara fica acelerando diversas vezes na hora de ligar ela afoga, mas isso não é culpa da moto e sim do "piloto". Se fosse tão ruim assim as CRFs da vida não viriam com esse sistema
    Veio até 2002 mesmo
    tem algum que tira um e coloca o outro na tw ? e que não fica escandaloso.
    a questão é essa ele fica afogando a moto por acelerar
    eu expliquei pra ele, mas ele não quer nem saber de ecco
    o carburador já esta fudido, o parafuso de mistura não tem mais atuação e é impossível regula-lo
    Não sei se cabe sem adaptação, o de XLX 350 fica féra
    Salto/SP
    alguem tem um tutu bom de limpeza e regulagem desse carburador com ecco
    ex CG Titan 2004 Vermelha
    ex Hunter 125 2005 Vermelha
    ex Twister 2007 Preta
    Citação Postado originalmente por bruno almeida Ver Post
    o ecco ta ativado ? as vezes o problema é esse. joga, da excesso e ela afoga. se tiver desativado, levanta a agulha e vê o que que vira.
    Uso um desse na minha moto, nunca tive problemas, principalmente com partida, minha CG bolinha fica parada sem funcionar por meses as vezes, e a partida é tranquilo. Tem uns modelos que é a medida da ML (uso esses) o venturi dele é um pouco maior. O meu é da marca Standard.
  1. Biz 125 com carburador de Fan 125
    Por Murilo_STZ no fórum Preparação
    Último Post: 20-04-18, 14:16
  2. carburador da 150 na ybr????
    Por nirvas no fórum Área de debate
    Último Post: 21-01-11, 22:31
  3. Carburador
    Por Mamanel_Rj no fórum Preparação
    Último Post: 15-11-10, 22:07
  4. carburador XLX 350
    Por manynhow no fórum Preparação
    Último Post: 27-01-10, 08:15
