Resultados 1 a 15 de 18
    Feb 2013
    Lightbulb Momento certo para trocar de marcha
    Esse tópico é para os iniciantes/intermediário no mundo das motos se voce ja é experiente com certeza isso não vai adicionar nada ao seu conhecimento.
    Recentemente eu aprendi uma "técnica" muito legal pra saber o ponto certo pra se trocar de marcha, é bem simples e obvia, mas acho que pouca gente iniciante conhece. A maioria de nós vai simplesmente pelo som do motor, fica bem obvio quando é necessário trocar de marcha, ainda mais quando se usa a mesma moto a muito tempo, com o tempo você acaba "domando" ela e pega todos os truques.
    Mas e quando queremos aproveitar toda a potencia do motor ? Quando é melhor trocar de marcha? Muito responderiam "ah é só acelerar até cortar o giro e subir a marcha".. ERRADO
    MUITO ERRADO
    Como devem saber, qualquer motor a combustão não tem uma potencia e torque linear, o mesmo muda de acordo com a rotação, depende muito do projeto do motor, alguns tem maior potencia e torque em alto giro, outros em baixo giro. Portando:
    O ponto ideal de trocar a marcha, é do modo que, ao subir de marcha, o RPM do motor abaixe para um valor o mais próximo possível, da rotação em que o motor apresenta seu maior TORQUE. De modo que ao retomar aceleração ele esteja em sua "força" maxima pra te empurrar pra frente
    Explicando melhor....
    Minha CB300 tem sua potencia declarada da seguinte forma no manual:
    Potencia:
    Gasolina: 26,53 cv a 7.500 rpm / Etanol: 26,73 cv a 7.500 rpm
    Torque:
    Gasolina: 2,82 kgf.m a 6.500 / Etanol: 2,86 kgf.m a 6.500 rpm
    Ou seja, o ponto de maior torque do motor é a 6500RPM, (você deve observar o torque e não a potencia, se quiser saber o motivo e só dar uma pesquisada da diferença entre potencia e torque, se não vai ficar grande pra caramba o tópico D: KKK)
    Lembrando que ao mudar o escape ou alguma coisa no motor a curva de potencia/toque já muda em relação ao original, nesse caso pra ter certeza de qual é a rotação, só em um dinamômetro.
    Sabendo disso, vá dar uma volta com sua moto e repare no seguinte: Quando você sobe uma marcha, quantos RPM diminui? Lembrando que em algumas motos as marchas são mais curtas que outras, então pode variar de acordo com a marcha atual que você esta.
    No caso da minha CB300 diminui cerca de 1200RPM + ou -
    Pronto, você já sabe quando trocar de marcha de modo aproveitar todo torque do motor
    No caso da minha cb300:
    Se o maior torque ocorre a 6500RPM, e diminui cerca 1200RPM em cada subida de marcha, o ponto ideal pra mim trocar é a 7700RPM
    Bem simples né
    Obviamente isso só funciona em motos com tacometro kk
    Última edição por luis_sbo; 07-09-14 às 00:32.
    Apr 2012
    Tramandaí - RS
    Em geral, quando se quer desempenho, o ideal é mesmo isso aí, trocar de marchas de modo a aproveitar o melhor possível o torque e a potencia do motor, ou seja, manter o motor funcionando sempre dentro da chamada "faixa útil", que é o regime de rotações compreendido entre o torque máximo e a potência máxima. Na maioria das motos isso é fácil, mas em algumas esportivas com faixa útil muito curta, encontrar o momento ideal para a troca de marchas pode ser uma tarefa mais complexa.
    Intruder 125
    GSR 150i
    Next 250
    GS 500
    Rumo às 1000cc, eheh...
    Deixa eu ver se eu consigo resumir:
    O certo é esticar a marcha até quase no limite e passar a marcha rapidamente? Se for isso, a maioria aqui já sabe e é até uma recomendação pra melhor uso do motor e menor consumo.
    Tacografo ou conta giros?
    Apr 2012
    Tramandaí - RS
    Para melhor consumo isso não funciona não, Defeacer, eheh... esse procedimento visa o maior desempenho, quanto ao consumo o papo é outro. A maior parte dos motores à combustão tem sua maior eficiência energética com aproximadamente 30% da rotação em que alcançam a potencia máxima, no caso da minha Next 250, que alcança seu pico de potência aos 7500RPM, o menor consumo se daria com o motor girando próximo à 2250RPM, mas existem outras variáveis a considerar, escalonamento do cambio, peso do conjunto moto/piloto, e mais outras tantas que eu nem saberia enumerar.
    Intruder 125
    GSR 150i
    Next 250
    GS 500
    São Bento do Sul, SC
    Cada um troca a hora que quer, mas é desnecessário esticar até quase o limite...
    Feb 2013
    vcs ao menos tiveram o trabalho de ler ?
    em nenhum momento falei que era pra sair esticando até o limite..
    e o correto é tacometro e nao tacografo KKKKK corrigido ja
    Última edição por luis_sbo; 07-09-14 às 00:33.
    Iniciante Avatar de Dih_Xavier
    Sep 2013
    Olinda,PE
    Uso esta técnica também,principalmente quando quero andar forte,é importante saber aproveitar o máximo que o seu motor oferece !
    Hemoglobina,é o nome da minha motoca !
    Potência e Armas de fogo tem a mesma filosofia ! é melhor ter e não precisar usar,do que precisar e não ter !
    em motores mono, ele responde melhor se você jogar a marcha assim em rpm mais baixo, mas em motores de alto rpm (alguns 2 , 3 ou 4 cilindros ) pra seguir essa regra é preciso cortar quase no limite, esticar uma moto como hornet até o corte de giro, não visa o desempenho mas a emoção!
    abs
    Novato Avatar de vanessa r gaeta
    Apr 2014
    itajuba - mg
    e quando a moto nao tem contagiro?
    Aquele que ousa me desencorajar, e
    u falo pra você, maluco, esse não chega em nenhum lugar, desperdiça seu tempo quem tenta me parar, tenho fé naquilo que faço e no que eu posso conquistar
    meu blog http://minhasduasrodas.blogspot.com.br/
    Usuário de motoneta Avatar de Kirisute Gomen
    Jul 2013
    Citação Postado originalmente por vanessa r gaeta Ver Post
    Vai no ouvidômetro hehehe
    Gimme fuel Gimme fire Gimme that which I desire...
    Apr 2012
    Tramandaí - RS
    Moto sem contagiros? Isso deveria ser proibido! Ehehe... Sinceramente, eu sinto falta do contagiros quase tanto quanto do velocímetro, e resistiria muito à ideia de comprar uma moto sem esse equipamento. Sem ele tem que ir no ouvido mesmo, dar umas esticadas até cortar o giro, para sentir até onde o motor vai, depois se acostumar com o som.
    Intruder 125
    GSR 150i
    Next 250
    GS 500
    Acho que não compensa ficar esquentando a cuca com isso não...
    Abraço
    Sep 2013
    Olinda,PE
    Gente,não é esticar até cortar giro,ou até o limite,é no máximo 2.000 RPMs acima da máxima de torque,creio que a maioria aqui faz isso e nem nota.
    Guabiruba-SC
    todo iniciante acaba automaticamente aprendendo isso com um pouco de tempo. subida,descida, tipos de terrenos e etc. cada situação muda
    Usuário de motoneta Avatar de sergiotucano
    Jun 2014
    Lorena-SP
    A fórmula do primeiro post é ensinada por muitos e a ideal para moto com conta giros.
    Eu tb acho ridículo muitas motos virem sem conta giros.
    Infelizmente a Factor e a Titan 2006 não possuem.
    Factor YBR 125 ED 2014
    CG Titan 150 KS 2006
  1. trocar marcha no calcanhar
    Por jorgetfs no fórum Boteco da Esquina
    Respostas: 26
    Último Post: 08-11-13, 22:22
  2. Dúvidas como trocar de marcha na biz 125 ks.
    Por Dayane no fórum Área de debate
    Respostas: 45
    Último Post: 30-09-10, 10:48
  3. Respostas: 19
    Último Post: 09-06-10, 00:52
  4. Troca de óleo no momento certo
    Por deividvinicius no fórum Área de debate
    Último Post: 22-03-10, 12:03
  5. Cambio duro para trocar marcha
    Por danielpaiva no fórum Área de debate
    Respostas: 16
    Último Post: 20-02-09, 19:22
