Bom dia... eu costumava por Yamalube na minha moto, mudei pra o Lubrax que tem a mesma especificacao, será que minha moto vai ficar mais forte? Procurei Lubrax na loja da Yamaha e nao encontrei só tinha Yamalube alguem ja ouviu falar nessa marca?
Compra óleo 90 ou mais, vai ficar uma blz... Na minha cidade vende o litro por R$9,00... VC mesmo troca, isso mesmo que leu, VC mesmo troca e fica muito bom. A moto voa...
Pra oficina...
Aos amigos novatos, não usem óleo 90 em hipótese alguma OK?!
Enviado de meu LG-E975 usando Tapatalk
Dúvida de iniciante: como saber se a embreagem está "patinando"? O que acontece pra ela patinar? Como a gente sente isso na moto?
Desculpem se a pergunta parece boba, eu realmente não sei. Não me crucifiquem por isso!
Última edição por Gabriel-SC; 12-03-15 às 10:39.
É nós na Bros!
vc vai saber se ela está patinando se sua moto, ao soltar a embreagem, vc escutar um barulho tipo ferro com ferro, um rangido, sua moto vai perder potência principalmente nas subidas, vai aumentar o consumo de combustível. O último sintoma seria vc simplesmente perder a embreagem, fica como se não tivesse, vc coloca no neutro, liga a moto e engata a marcha, muito provavelmente ela irá morrer
só mais uma observação: pode até não fazer barulho ferro com ferro pq fica em banho de óleo, mas você acaba por acelerar a moto e a "moto não anda" conforme o giro do motor, é como se o motor "girasse em falso" mesmo que ainda empurre a moto pra frente.
no youtube tem um video de um rapaz que tava testando uma RD em reforma e a embreagem dele patina. da pra ver o giro subindo no contador de RPM e a moto não anda. parece até câmbio CVT.
Exatamente +vulcan, não descrevi essa parte de poder não fazer barulho
alguem me da uma mão na minha preparação de suspensão? tenho quase certeza que vai ficar pronta mês que vem! to querendo alongar o curso da suspa dianteira, ja vi que tem compatibilidade com suspa de CG mas sera que são todas as peças? (exceto comprimento de molas e bengala/cilindro interno, claro) stone que meche com praparação de veloterra, tem alguma info? vlw galera!
Aproveitando aqui vc vulcan que ta preparando a biz, rola por um comando "bravo" em motos com injeção original?
Não sei se minha linha de pensamento é correta, mas supondo que a ie foi programada pra usar a abertura de valvulas originais e injetar o combustivel nessa condição, se eu por o comando com a abertura por maior tempo das válvulas vai ocasionar melhora?
Não entendo bem a parte de comandos preparados, estou começando a ler sobre agora.
Opinião da galera realmente vale a pena?
Última edição por reyboy_fan; 15-03-15 às 16:20.
comando "bravo" não é comando de duração maior mano... o tal do "bravo" que falam é o levante maior, a duração da abertura é o numero dele (EX.: 298º)
daí que vem a história do "comando de competição 300º bravo"
voltando a injeção eletrônica, tem de 2 tipos: circuito fechado e circuito aberto.
circuito aberto não usa sonda lambda e não se adapta a modificações necessitando de remapeamento.
circuito fechado possui sonda lambda e adapta o fluxo de combustível para obter a mistura pré-configurada.
na comet 250 (por exemplo) o povo fuça com preparação basica e fica bom por causa da injeção fechada que aceita bem filtros e escapes esportivos, porém se trocar mais componentes como aumentar cilindrada a injeção pode ser fechada ou aberta, não tem remapeamento que resolva de forma definitiva! da pra remapear mas pode causar travamento de bico como ja vi relatos por ai de preparações mal sucedidas em injeção original.
ou seja: retrabalhar cabeçote melhora o fluxo sem aumentar cilindrada, funciona bem em injeção fechada ou injeção aberta remapeada (carburador fuçado tabém vale).
trocar a duração do comando você estaria mudando a posição do pico de torque do motor;
maior duração estaria tornando o pico (pouca coisa) mais alto e reposicionando o pico em RPM mais alta de forma que a potência obviamente aumenta.
menor duração da abertura (até um mínimo, claro) tornaria a curva de torque mais plana e o pico de torque apareceria em RPM menor.
a questão da posição do pico de torque que fica mudando junto da duração da abertura ocorre com mais facilidade em motores com medidas de curso igual ou maior ao diâmetro do pistão. ja em motores com diâmetro de pistão maiores do que o curso em pelomenos 50%, a curva de torque é mais suave e possui grande lineariedade de torque em toda a faixa de trabalho.
um exemplo de comparação fácil: biz 125 e cg fan 125
uma tem comando de baixa duração e a outra comando de maior duração, resultando em grande diferença de potência (altura do pico de torque) e faixa útil de trabalho (lineariedade da faixa de torque), outra diferença sifnificativa é o carburador da biz que é para baixa rotação.
ainda vou criar um tópico sobre essa motoneta...
