Resultados 16 a 21 de 21
    Feb 2012
    Cara,e vc tá rodando e não sabe o estado do asfalto?? Já disseram e repito: O que para a moto na maioria das situações é o freio dianteiro. Eu ando e puxo forte o freio dianteiro e mais de leve o tarseiro, a moto estanca na hora. Vc nunca deve deixar o pé sobre o pedal, pq msm sem perceber, vc vai acionar ele, nem que seja um pouco, o que vai gerar mais desgaste de lona, mais consumo de combustível... Vc tem que andar com a ponta do pé na pedaleira, levando o pé pra frente só pra freiar e mudar de marcha, fez o que tinha que fazer, o pé volta pra trás. E quanto a frear na curva, qlq um sabe que o perigo não é a roda dianteira travar, pq antes disso a moto vai levantar e vc vai passar reto.
    E vc não conhece o estado das estradas brasileiras? Não sabe que em caso de chuva o asfalto pode esfarelar e deixar um cascalho na pista? não sabe que em algumas regiões se chover, ainda que seja asfaltado, desce sujeira na pista e por lá fica; não sabe que às vezes um carro ou caminhão deixa manchas de óleo na pista? Já ouviu falar de imprevistos, então, é disso que estou tratando aqui.
    E rodo sempre com o pé em cima do pedal, não apoiado, mas a ponta dele sempre está pronta para no caso de tomar um susto, apertá-lo imediatamente. Ou vc acha que a Honda criou o sistema de freios combinados pra que? exatamente pq ela sabe que no SUSTO o motoqueiro já mete a mão e aperta o freio dianteiro com toda força, sem fazer dosagem.
    E no caso de areia na curva às vezes a moto simplesmente escorrega e vai, nem há chance de passar reto, mas isso varia com a situação. A noite por exemplo não tem como ficar conferindo o estado do asfalto, nem prever todas as variáveis de atrito com o piso.
    Enfim, o fato é que trabalho a noite e nem sempre tudo é imediatamente perceptível, pois muitas regiões tem iluminação fraca ou até não tem.
    Feb 2012
    E se vc está rodando numa região desconhecida, sem iluminação, ou sob chuva, vc vai rodar como se estivesse num lugar conhecido? Só de estar numa situação dessas vc vai diminuir o ritmo, e assim, aumentar a margem de erros. E não tem essa, só de estar com o pé encima do pedal vc vai pressionar ele, mesmo que não queira, ou ache que não está pressionando, como na embreagem dos carros. Exatamente, a Honda teve que criar esse sistema pq o povo não sabe pilotar. E sobre a curva, eu não disse nada sobre a areia te fazer passar reto, o que faz isso é usar o freio dianteiro, pq a moto vai levantar.
    é por isso que quando to sozinho em algum lugar de piso diferente, depois de chuva ou no sol, fico treinando freiada só pra sentir a moto e pegar o visual do piso pra me prevenir quando ver por aí.
    Usuário de motoneta Avatar de carr1jo
    Cascavel PR
    Citação Postado originalmente por Myself84 Ver Post
    Na hora do susto vc vai olhar o estado do asfalto ou vai apertar o freio? Por isso te digo: às vezes tem sujeira no asfalto e quando o freio traseiro é acionado primeiro, mesmo que ele trave vc não vai cair, além disso vc tem um milionésimo de segundo pra se endireitar na moto e reagir.. Já o dianteiro se travar e o guidão virar... (e normalmente a reação instantânea é frear e tentar desviar do obstáculo)... é chão.. não tem jeito.
    Depende, se estiver com piso molhado ou outra coisa do gênero eu primeiro vou baixar a velocidade e manter distância de outros veículos e etc, caso for realmente necessário frear, vou usar os dois freios assim como já fiz diversas vezes, porém sempre usando mais o da frente sempre (óbvio que se estiver muito molhado não vou alicatar ele, além de usar com menos força do que se estiver seco, até pq se estiver molhado e apertar somente o de trás antes a única diferença é que vai demorar mais a parar além de escorregar a traseira)
    Claro que precisa equilibrar o uso, mas o correto é acionar primeiro o traseiro, nem que seja de leve.
    O uso é simultâneo, se usar um antes do outro só vai demorar mais a parar.
    Vou dar um exemplo do que me ocorreu há poucos dias. Entrei na curva a 80 de noite, era pra fazer a 60, freei gradativamente a roda traseira e fui entrando na curva. No meio dela um pouco de areia. A traseira escapou, mas a dianteira se manteve normal. Se vou no modo que estava anteriormente acostumado que é frear o dianteiro primeiro, a chance de cair é maior nessas circunstâncias de imprevisto. Ando muito a noite e o que mais ocorre é imprevisto.
    O freio traseiro quando trava vc controla a moto, se o dianteiro travar na curva.. ADEUS.
    Você freou na curva? Deve-se reduzir antes de entrar na curva para evitarmos possíveis contratempos. Dianteiro ou traseiro frear na curva é um erro.
    Quanto a questão do freio a tambor perder eficiencia na chuva... olha... não é o que vejo. Trabalho na noite, correria, chuva e sol.. e ele reage melhor na chuva que o dianteiro. O ponto é vc usar um bom pneu traseiro, pq pneu muito fino não segura NADA na chuva, qualquer coisa trava. Na minha CG só uso pneu de Strada.
    Quanto ao freio a tambor eu só disse algo que não tenho certeza, provavelmente estou enganado, até por isso disse que "sempre ouvi falar"
    O macete do freio traseiro a tambor é soltar e frear novamente, fazendo a dosagem de força no pedal até achar o ponto ideal de aperto naquela circunstância de chuva, sol, asfalto limpo, asfalto sujo, etc. Cada situação vai requerer um tipo de frenagem. Quem quer se considerar um bom motoqueiro tem que ter esse costume de dosagem de freio e reação rápida em caso de travamento, pois uma hora isso as circunstâncias vão requerer esse reflexo e o cara tem que estar preparado, inclusive qual a posição ideal do corpo nas curvas abertas, fechadas, com boa aderência e aderência ruim.
    No mais experimente a 80km/h frear com força o dianteiro até parar e depois repita isso fazendo a dosagem do freio traseiro, a moto para de forma muito mais equilibrada. Se todos os motoqueiros soubessem fazer essa dosagem por reflexo instantâneo... muitas quedas seriam evitadas.
    Quem quer evitar quedas por mudança de piso (no Brasil isso é normal) deve sempre treinar a dosagem do freio traseiro, sempre andar com pé em cima do pedal até virar hábito; pois uma hora vai aparecer imprevisto e será necessário.
    Falo isso pq faço entregas na correria (ganho por produção) e ando em todo tipo de terreno que vcs imaginarem, desde a parte central da cidade até as roças de estrada de chão.
    Reforçando, em nenhum momento disse pra não usar o traseiro, apenas que o dianteiro é o que realmente para a moto, até sobre a porcentagem em condições boas acabei exagerando também, é em torno de 70% diant. 30% tras., o traseiro é mais pra ir controlando, tem gente que acha que moto é igual bicicleta que se usar o dianteiro com um pouco mais de força vai dar "RL" igual bicicleta (mas se alicatar demais acaba levantando mesmo ahuehuahu) ahuehuahueh
    Essas discussões sempre nos ajudam a crescer em experiência, se toda a galera que anda de moto pensasse desta forma em discutir pilotagem, direção defensiva, ao invés de simplesmente sair por aí achando que moto não tem riscos teríamos bem menos acidentes.
    Última edição por carr1jo; 01-03-16 às 23:28.
    Anterior: Suzuki EN 125 YES 2008
    Atual: Fazer 250 BlueFlex 13/14
    Novato Avatar de Zunk
    Dec 2016
    Paraíba
    Aparentemente sim, se vai ficar realmente com a moto é um investimento bastante válido para você. Abraço
  1. Freio à disco -- Vs -- Freio à tambor
    Por Cachorro no fórum Área de debate
    Respostas: 134
    Último Post: 30-12-16, 00:24
  2. Problema no freio a disco - Parecendo freio tambor
    Por filipeoli no fórum Área de debate
    Respostas: 19
    Último Post: 15-08-13, 18:56
  3. Trocar freio tambor para freio a disco
    Por brunobros no fórum Área de debate
    Respostas: 16
    Último Post: 04-04-11, 20:51
  4. freio a disco vs tambor
    Por junior_itj no fórum Área de debate
    Respostas: 82
    Último Post: 28-09-10, 17:36
  5. Mudança de freio à tambor para freio à disco ?
    Último Post: 11-03-09, 23:56
