Página 8 de 8 PrimeiroPrimeiro ... 678
Resultados 106 a 119 de 119
  1. #106
    Mar 2015
    Birigui
    Citação Postado originalmente por tuliofone Ver Post
    Cara, o óleo da Twister, previsto no manual para troca, é o 20w50 API SF, que é bem antigo, e já estava a previsão de 3000km. Como eu uso SL, que tem propriedades para um funcionamento melhor, fico com bastante segurança de trocar a cada 3.000km. Não sei como o 1,5l entra na matemática do seu mecânico aí...
    Obs: sempre confiei mais em manual do que em mecânico, tem dado certo pra mim...
    ahhhh cara, que zica em, sempre confiei nesse mecânico, levo minhas motos neles desde 2007 e eles sempre foram honestos comigo,
    agora vem dizer pra eu trocar o óleo a cada 1.000km só pra eles faturarem mais, com certeza,
    mas prefiro acreditar que só estão mal informados e/ou preocupados com a durabilidade do meu motor :/
    hADHUADTUHTADUHJdaUHDATH
    vou trocar a cada 3.000km mesmo, já que está no manual e ainda vou usar o óleo SL como você disse,
    você troca o óleo da sua moto a cada 3.000km desde sempre ?
  2. #107
    Usuário de motoneta Avatar de tuliofone
    Sep 2015
    Citação Postado originalmente por Ricardo Cazati Ver Post
    A minha é pouco rodada. Troquei de 3000 em 3000km até os 18.000km, sem problemas... Depois ficou de 06 em 06 meses (as vezes mais tempo, mas nunca mais de 01 ano).
    Aprendendo a ser mecânico... Cansei de mexânico!
    CBX 250 Twister - 2001 (desde 0km)
  3. #108
    Mar 2015
    Birigui
    então você roda bem pouco com ela, a minha está com 33.000km,
    vou comprar óleo Motul 30w50 API SL de 5L e vou trocar eu mesmo a cada 3.000km...
    ESPERO não ter problemas
  4. #109
    Sep 2015
    Ah, eu troco de 3 em 3, mas sempre com troca de filtro (já dizia um camarada: trocar óleo e não trocar o filtro é lavar a bu*** e vestir cueca suja! )
  5. #110
    Mar 2015
    Birigui
    onde fica o filtro de óleo da Tutu ?
    eu ainda não troquei o óleo dela eu mesmo...
  6. #111
    Sep 2015
    Do lado da vareta de óleo. É uma tampa de 02 parafusos, bem do lado das duas mangueiras de óleo que vão pro radiador. É bem simples de trocar: escoa o óleo, abre a tampa. Tire o filtro de óleo (veja bem a posição dele, pra não instalar invertido), molhe o novo com um pouco de óleo e coloque no lugar. Tem uma molinha no filtro, mas é tranquilo de colocar de volta. Na tampa, do lado (direito - informação errada no posto original) esquerdo (dá pra ver na foto) em cima, tem um buraco do duto de óleo, cuidado pra não colocar a tampa de cabeça pra baixo. No mais, fecha e termina de colocar o óleo normalmente. É muito fácil.
    Boa sorte!
    Última edição por tuliofone; 28-12-15 às 12:59. Razão: corrigir informação
  7. #112
    eu sigo o manual da biz e troco a cada 4000 KM que seria algo perto de 1,2L reais (completando depois da troca)
    por aque a twister seria com menor kilometragem? também acho que o manual ta de boas.
  8. #113
    Sep 2015
    Ah, outra dica para quem não trocou o óleo: aperte a tampa do bujão - aquele parafuso embaixo do motor - só o suficiente para fechar (firme, mas bem pouco). Se rodar e tiver vazando uma gota ou outra, aperte mais um pouco. Não aperte forte demais para não correr o risco de estragar a rosca do parafuso. Se tiver vazando gotas mesmo assim, complete o óleo regularmente até a próxima troca e aí troque, também, a arruela do parafuso do bujão...
    E torque no cavalete ou com a moto à 90º do chão e motor quente. Se não tiver cavalete, pode escoar normalmente depois subir nela pra ficar de pé e esperar uns 02 minutos pra terminar de escorrer.
  9. #114
    Mar 2015
    Birigui
    boa !
    dessa de não apertar o parafuso eu já desconfiava, pois fiz isso na CG e fudeu tudo o parafuso e perdi todo o óleo UHADHUADTUHDATUH
    dai o mecânico disse que esses parafusos são de alumínio e não aguentam muito aperto, pra eu apertar sempre só o suficiente...
    valeu pelas dicas !
    ahhh acabei de pegar a motoca na oficina, deixei lá pra colocar o pinhão de 14 dentes
    agora ela ta dando 80km/h em segunda marcha uHADHADTUHADUHDAuHA
    quero ver como vai ficar na estrada
  10. #115
    Petrópolis RJ
    Aeeeeee fera, na minha eu troco com 1500, mas vou pensar direito em, acho que to jogando dimdim fora em
    Sobre o pinhao 14 nao peguei estrada ainda , mas na ultima marcha ela a 80km marca 5 mil rpm ( mais ou menos) no painel, e sobre o consumo,nao sei ainda prq rodo pouco tbm
    Enviado do meu LG-E467f
  11. #116
    Mar 2015
    Birigui
    galera achei um carburador de DR350 pra vender, não sei se é bom e se fica bom na twister,
    alguém conhece esse carburador ? sabe me dizer se serve e fica bom na tutu ? haha
    seria esse daqui:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...ina-mikuni-_JM
  12. #117
    Mar 2015
    Birigui
    então galera eu to afim de trocar todas as carenagens da minha tutu,
    porém não to achando as carenagens pra vender no mercado livre, só tem a da azul 2001 mas já vem pintada,
    você não sabem onde compro essas carenagens sem pintura ou na cor da vermelha 2002 ?
    valeu
  13. #118
    Mar 2016
    Recentemente tive problemas com a minha Twister moto na Rodovia em subida não passava dos 5~6 mil giros as vezes a moto andava normal e derrepente ficava frouxa ,ja comecei a me preocupar ,levei na oficina me disseram que era problema no diafragma do carbura fui ver o preço da criança 580R$ sendo que o carburador completo acha ate por menos de 700R$ decidi então tentar colocar o pararelo por 80$,peça trocada fui andar no inicio a moto estava com desempenho normal derrepente ficou novamente frouxa,voltei a oficina o mecânico não querendo culpar a peça paralela,disse q o problema era motor e que teria q fazer por completo,enfim depois de buscar em vários fóruns descobri a possibilidade de tornar o carburador da twister mecânico como alguns fazem com a Falcon para ter mais arranque e resposta direta,entao levei a moto em um sr'+- 70 anos de idade ate entao ele so tinha feito isso com a falcon ,mas encarou o desafio,depois de dois dias de trabalho me entregou a moto logo no primeiro pare a moto se arrancar com vontade já joga pro lado,o pistonete sobe junto com a aceleração utilizando do cabo de retorno chamado 2 nv,tendo assim resposta imediata, resumindo a moto ficou perfeita a acabou com o problema do carbu e ainda ficou com mais resposta ,porem perde um pouco da economia fazia 20km lt agr 18km lt ,mas estou plenamente satisfeito com o resultado em arranque ganha de qualquer uma 300cc ou menos cctz fica ai a ideia de quem quiser um desempenho diferenciado
  14. #119
    Petrópolis RJ
    Cara tenho um bura de tw aqui e ja tentei fazer essa parada no q ta ba moto ,nao curti o resultado,acho q eu nao solbe acertar direito,vc poderia me passar o acerto que a sua está pra eu ter uma base,te agradeço
  1. Modificações Twister
    Por Cesar Romagnolo no fórum Boteco da Esquina
    Respostas: 14
    Último Post: 27-01-13, 23:04
  2. Gardenau - Honda XLR 125 - Novas modificações
    Por gardenau no fórum Fotos das Motocas
    Respostas: 44
    Último Post: 17-10-12, 01:19
  3. Modificações na Twister
    Por renanperim no fórum Área de debate
    Respostas: 18
    Último Post: 15-08-08, 15:50
