Boa noite pessoal,
primeiro gostaria de dizer que entendo mais é de carro, então se eu falar besteira ou viajar um pouco, me desculpem!
Vamos ao assunto, peguei um Kart com motor de RD135 e gostaria da ajuda de vocês! O motor veio com Motoplat e está parado a muito tempo, então tenho que dar uma geral nele e verificar a real situação. Logo que comecei a desmontar o motor surgiram as dúvidas/problemas!
1) Sacar o Rotor Motoplat - Alguém sabe onde acho um Saca/Extrator de rotor M27x1,25 de rosca externa e à direita? Alguma gambiarra semelhante? Não gosto da ideia de dar pancadas perto do virabrequim/girabrequim e correr o risco de desbalanciar ou mascar a rosca da ponta do eixo.
2) O ponto da ignição original é fixo, você só monta tudo na marcação e pronto! Mas no Motoplat, como que coloca no ponto e regula? Se alguém tiver um vídeo ia me ajudar muito!!!
3) Alguém tem a referência de resistência da bobina para testar?
4) Alguma dica para testar/verificar o Rotor/Estator/Bobina?
5) O motor veio sem pedal de partida (kick) e disseram para deixar sem, pois caso utiliza-se poderia quebra pistão na partida. Isso é verdade? Alguma contra indicação?
Abaixo estou colocando uma foto do conjunto de ignição montado, destaquei algumas marcações que identifiquei, caso tenha mais alguma e que seja importante/útil me avisem.
