Resultados 1 a 6 de 6
Tópico: Cg 188cc
    Apr 2016
    Cg 188cc
    Boa tarde galera, estou pensando em montar um motor 188cc alcool com relação R/L baixa
    Vira Cg 49,5mm
    Pistão CRF230 4MM - 69,5mm
    Biela CRF230 - 107,5mm
    Comando 296º 7mm levante
    Carburador Strada
    Bobina Cachimbina
    CDI 11000
    Escap
    R/L = 0,23
    Alguém poderia me informar onde encontrar e qual vira da CG que tem esse curso de 49,5mm ? e também se ele cabe em motor 2009?
    sugestões e criticas são bem vindas..
    Iniciante Avatar de ractitan
    Mar 2014
    Os vira da cg ano 00 até 2008 tem esse curso, porém não servem na 2009...
    É uma pena...
    Gostei do projeto, acredito que vai andar bem a motoca!
    Abraço
    Enviado de meu SM-G3812B usando Tapatalk
    Apr 2016
    Citação Postado originalmente por ractitan Ver Post
    É uma pena...
    Abraço
    Tanto das 125 quanto as 150? vi que tem galera que encamisa com camisa bem grossa e alguns com fina, oque posso fazer? tem alguma dica
    Mar 2014
    Citação Postado originalmente por ximenez33 Ver Post
    Não, só os das 125, mas como essas são vareta, aí não dá...
    Tenta descobrir os cursos dos virabrequim de bros 125 ou cg 125 OHC, talvez esses sirvam na 2009.
    Quanto a encamisar, eu não sei dizer, aqui na minha região vc vê dos dois jeitos também... acredito eu, que uma camisa mais grossa deve ficar melhor né?!
    Apr 2016
    Na verdade minha moto é 2008 fan e me falaram que o curso dela é 49,5 mesmo então pimba rs.. só preciso confirmar.
    Sim, camisa mais espessa sofre menos trabalho com o calor, com isso temos uma segurança maior pois a camisa não ficará dilatando e comprimindo com tanta facilidade..
    Mar 2014
    Ah sim, então pode ter certeza, a fan 125 2008 tem o curso de 49,5!
    E sim, uma camisa mais espessa é melhor, vai sofrer menos...
