Pessoal ,o paralama da minha titan 2008 fica batendo quando ando no calçamento , alguém pode me ajudar dando uma solução de como parar esse problema ??
Obs: Gostaria de colocar uma foto , mas sou novato e não aprendi ainda.
Antes de dar uma solução, é preciso estabelecer qual é a causa do problema. Já olhou ele pra ver se não falta nenhum parafuso, ou se não esta bambo?
Depende do seu problema pode ser falta de parafuso ou então pode ter criado uma folga nesse caso meta arruelas lá.
os cara cria causo por poca coisa, tem 4 parafusos que segura o para-lama, verifica os parafusos, verifica se o condutor do cabo do contagiro ainda tá firme, não tem segredo, se cada vez q minha motinha fizesse um barulho diferente eu viesse aqui perguntar já estaria sem moto essas hora
Kkkkk.. Vô nem comentar.
Enviado de meu XT1078 usando Tapatalk
Já olhei , os parafusos estão OK , ele está bambo sim
Então se já sabe que o motivo é ele estar bambo, por que raios achou que alguém aqui ia ter outra opinião?
Se o parafuso tá apertado e ele continua bambo ou ele quebrou ou o suporte
Sent from my GT-I8190L using Tapatalk
