Resultados 1 a 15 de 17
    Usuário de motoneta Avatar de CaveiraSK8
    Aug 2012
    São Paulo - Capital
    Question Chupeta de bateria, carro para moto, pode?
    Boa noite Senhores, Novamente aqui estou, sumo mas sempre apareço, rsrs .A bateria da minha Twister arriou e estou pensando em fazer uma "chupeta" através do carro só que de uma maneira diferente. Segue o procedimento que eu realizei: Retirei a bateria da moto, conectei os cabos do carro na bateria da moto Deixei durante uma hora e meia mais ou menos e teve carga suficiente para liga-lá Isso com o carro DESLIGADO Minha dúvida é a seguinte, eu posso fazer esse procedimento com o carro ligado? Pois ficar esperando uma hora e meia toda vez que for ligar é um saco rs Minha bateria até que esta boa, mas nesse tempo frio que está fazendo em SP demora muito pra ela ligar, mesmo com o afogador acionado, uma regulagem no carburador deve resolver o problema Sei que a melhor solução óbviamente seria comprar uma bateria nova, porém não estou podendo ter esse gasto no momento Alguém mais já fez esse processo? Valeu pessoal, abraços
    Bahia
    Pode, quem queima aparelhos que funcionam com eletricidade é a voltagem, no caso das baterias 12v, e não a amperagem.
    SP-Interior
    Tomaria cuidado, pois vai carregar muito rapido a bateria da moto! Bateria de carro chega a oferecer 400amperes no momento da partida, talvez deveria colocar uma resistencia ai para limitar um pouco a corrente...
    Faz a chupeta só pra ligar a moto, depois dela ligada ela vai carregar a bateria
    Aug 2012
    São Paulo - Capital
    Posso conectar os cabos sem desconectar a bateria da moto ? É seguro ?
    Enviado do meu iPod touch usando Tapatalk
    Oct 2013
    Acho que qualquer equipamento elétrico (voltagem contínua ou alternada), não é mesmo?
    Twister prata 2005 (a última disponível na loja!!)
    Adquirida em Dezembro de 2005 O KM
    Jundiaí-São Paulo
    Pode fazer normalmente CaveiraSK8. Claro só toma cuidado pra não ligar os polos invertidos e não dar curto. A bateria e o sistema eletrico do carro só vai fornecer o que a moto puxar na hora da partida. Em tempos...eu ja fiz o contrario, usei a gsr150i para dar partida em um corolla 2011 que fica muito tempo parado. Claro...liguei os cabos, deixei uns 5 minutos para o alternador da moto e a bateria dela transferirem um pouco de carga para a bateria do carro e assim ele deu partida.
    Confucio
    Melhor Sem Você - Matanza
    SP-Interior
    Exatamente, voce pode DAR A PARTIDA na moto usando uma bateria auxiliar sem desligar a da moto. Oque nao é recomendavel é deixar ligado carregando, pois vai fluir um corrente desenfreada de uma bateria para a outra.
    Amperagem queima também, tente chavear uma carga de 0,1Ax12V com um transistor BC548 que nada acontece. Agora faça o mesmo, mas com uma carga de 10Ax12V e vera quantos segundos ele aguenta kkk
    Bahia
    Se voce ligar o coletor direto num dos polos e o emissor no outro e ligar a base é claro que ele pipoca, pois nao faz parte de um circuito funcional, vai agir como um fusivel, o mesmo acontece se voce ligar um 7812 que embora sendo um regulador, se ligar direto tambem queima, mas se voce por um LED numa bateria de 12V 56A com um resistor de 1k em serie, ele nunca vai queimar.
    Motociclista Avatar de Saurus
    Apr 2007
    Pode deixar a bateria na moto, conectada.
    - Primeiro conecte o (+) do carro com o (+) da moto;
    - Depois conecte o (-) do carro com o (-) da moto;
    - Depois dê a partida e arranque do motor do carro;
    - Deixe o motor do carro funcionando @ +/- 1.500~2.000 rpm;
    - Dê a partida e arranque no motor da moto;
    - Desconecte o (-) da moto e o (-) do carro;
    - Desconecte o (+) da moto e o (+) do carro.
    Pronto. Pode desligar o carro.
    Jan 2014
    Rolândia PR
    Citação Postado originalmente por Saurus Ver Post
    Não liga o carro não!!!
    Só de a partida na moto e só.
    Apr 2007
    Tá bom...
    Não há problema nenhum em ligar o carro e deixar um pouco acelerado. Isso vai evitar de descarregar a bateria do carro com a partida da moto. Mas se a bateria do carro aguentar, sem crise, não fará diferença alguma exceto a que mencionei.
    Aug 2012
    São Paulo - Capital
    Pessoal, segui as instruções e consegui solucionar o problema tranquilamente Liguei as duas baterias em parelelo, e usei a do carro para ligar a moto Bom saber que posso contar com essa possibilidade quando a bateria dela me deixar na mão Valeu glra!
    Aug 2012
    São Paulo - Capital
    Pessoal, aproveitando o tópico, sabem me dizer se posso colocar uma bateria de 8A na Twister ?
    O modelo é este da foto
    Usuário de motoneta Avatar de Darci
    Jul 2013
    Porto Alegre
    De quanto é a original? Se for maior, não tem problema, se for menor é arriscado de ela ser "pequena" para a tw
    ̶N̶X̶R̶ ̶1̶5̶0̶ ̶B̶r̶o̶s̶ ̶1̶0̶/̶1̶1̶
    XRE 300 14/14
  1. VENDO LED para moto ou carro
    Por PSX no fórum Classificados
    Último Post: 09-08-13, 12:24
  2. Respostas: 18
    Último Post: 17-11-12, 17:54
  3. Respostas: 9
    Último Post: 21-12-10, 11:56
  4. Respostas: 15
    Último Post: 10-01-08, 01:10
  5. pode fazer chupeta?
    Respostas: 29
    Último Post: 04-07-07, 22:37
