Resultados 1 a 15 de 26
    Aug 2016
    Ajuste CO na Fazer pelo painel
    Pessoal, a Fazer a partir de 2012 tem um modo de diagnóstico pelo painel, aonde é possível ver temperatura, códigos de erro entre outros, bem como é possível ajustar a mistura.
    O ajuste da mistura por padrão de fábrica vem em 0, eu coloquei em +1 após ver esse vídeo:
    Será que com esse ajuste, mesmo tendo sonda lambda a injeção faz a moto trabalhar com a mistura um pouco mais rica?
    www.youtube.com/watch?v=eVeNGC-oWFY
    No vídeo o velhóte fala que o ideal é deixar em 0 ou +1 ou +2, mas nunca em negativo.
    Bem, penso eu que:
    Tô ligado que mistura pobre estraga o motor, e com os indices de emissões cada vez mais rigorosos, a regulagem de fábrica deve ficar "no limite", por isso eu enriqueci um pouquinho mais.
    Última edição por andersonpg; 05-12-16 às 21:23.
    Fazer 250 Blueflex
    Oct 2012
    Que interessante. Qualquer oficina que tenha um Scanner pode fazer esse ajuste ou só dá pra fazer com essa ferramenta própria?
    Aug 2016
    Citação Postado originalmente por filipedonato Ver Post
    No caso das Fazer a partir de 2011, e creio que nas Lander também, da para fazer pelo próprio painel, entrando no modo de diagnóstico.
    Bem como ver código de erros, temperatura motor, e várias outras coisas.
    Olha esse vídeo: https://youtu.be/ZAqc4BI2i-4
    Fazer 250 Blueflex
    Jul 2012
    São Gonçalo-RJ
    Só na Fazer blueflex que dá pra fazer isso,a minha é 2012 gasolina e não faz.
    Aug 2016
    Ah bom,pode ser.
    Então no caso dos modelos somente a gasolina, precisa usar o aparelho do 1º video.
    Fazer 250 Blueflex
    Usuário de motoneta Avatar de carr1jo
    Cascavel PR
    Legal esta dica do diagnóstico, eu não tinha a menor ideia de que isso era possível na Fazer Vlw galera!!!
    Anterior: Suzuki EN 125 YES 2008
    Atual: Fazer 250 BlueFlex 13/14
    mistura pobre estraga motor? só se o motor não foi feito pra mistura pobre neh... século XXI galera...
    Aug 2016
    Voltei para o 0 novamente, meu medo é o catalisador. Mistura rica não faz bem para o mesmo.
    Engraçado é que tem um parâmetro que ajusta a quantidade de álcool na gasolina, que é possível deixar 25 ou 50 ou 75 ou 100. A minha estava com 23, que é um ajuste fino q a injeção fez, mas nossa gasolina deveria ter 27℅ de álcool. Ou seja, ou a gasolina aqui está vindo com menos álcool, ou a injeção não está tão afinada assim.
    Ajustei para 25% novamente, vamos ver. Ela estava com uma vela diferente da original, podia ser isso também.
    Fazer 250 Blueflex
    vela de temperatura diferente pode refletir na temperatura errada do cabeçote que interfere na injeção se tiver um sensor alí, confere?
    Aug 2016
    Sim, e também se a vela mudou o ponto de ignição, pode estar dando leitura errada na sonda, e já altera tudo.
    A vela da Blueflex é diferente dos modelos a gasolina.
    E a vela que estava éra vela de titan, mesmo grau térmico, mas não era resistiva...
    Fazer 250 Blueflex
    SP-Interior
    Mistura pobre nao estraga o motor em baixa ou media carga, a injecao faz um esquema chamado closed loop nessas condicoes, ela enriquece e empobrece repetidamente a mistura de acordo com a leitura da sonda, de modo a economizar e preservar o motor. Agora em regime de potencia, segura o motor com mistura pobre para ver seus pistoes criarem um furo adicional. Queima oxidante tem temperatura superior e pode derreter o pistao, levar o motor a detonação quebrando canaletas e aneis até provocar pré ignicao...
    Última edição por 2weels; 07-12-16 às 21:38.
    Oct 2012
    Gente mas eu li que esse ajuste de CO só funciona até 2500rpm, não é a mistura ar/combustível. Mas seria muito bom se a Yamaha nos desse a opção de dar um ganho pequeno na mistura e dar uma melhorada no desempenho.
    Nov 2012
    joao pessoa
    Mistura pobre é ruim pra qualquer motor... esquenta demais e maltrata a parte de força.. muito...a mistura um pouco rica é melhor..além de mais desempenho o motor trabalha mais frio... essas merdas de catalizadores que se lasquem..tira o cano original e coloca outro sem esta porcaria..depois, se tiver que fazer teste de poluição põe o original de novo..
    vela não deveria mudar ponto de ignição... mas essa vela não-resistiva pode ter causado interferência na leitura da ECU.
    Aug 2016
    Muda por que o gap éra bem diferente. Bem mais aberto que o gap da Blueflex.
    Fazer 250 Blueflex
  1. Respostas: 0
    Último Post: 11-04-12, 15:42
  2. Troquei o farol da Fazer pelo da TW
    Respostas: 17
    Último Post: 06-10-09, 21:08
  3. O motivo pelo qual eu prefiro a Fazer!!!
    Respostas: 24
    Último Post: 21-05-07, 18:38
  4. motos modificadas pelo photo shop.fazer cg e ++
    Por thiago proton. no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 31-12-05, 15:47
