Resultados 1 a 8 de 8
Tópico: Ybr 65 mm
    Jan 2017
    Sinop MT
    Question Ybr 65 mm
    Bom glr
    Estou querendo fuçar mais o moto da minha moto
    Acabei de colocar um radiador mandando o óleo resfriado para o virabrequim
    So q estou com agumas duvida por certos comentários que mi falaram
    La vai
    É vdd q depois q reabri a carcaça do motor si voltar ao original vasa óleo??
    E sera que é vdd que o pino cursado estora e estraga toda a carcaça??
    Novato Avatar de Piero
    Feb 2017
    A motinha é pra KM de arrancada?
    No post diz 65mm mais acho que vc quís dizer 6.5mm ! Essa retifica aí acho que é mais grossa do que a camisa mano nem sei se tem como voltar pra original teria que colocar outro cilindro com camisa standard e a respeito do pino tem que ver o material vc deve ter biela preparada outra coisa que costuma empenar tbm.
    Se for moto pra seu uso cotidiano larga disso vai te dar trabalho agora se for pra competição vai fuçando se abrir o bico tá normal aonde se ganha de um lado sempre se perde do outro.
    Jan 2017
    Sinop MT
    Na vdd é pistão 65mm. É 4mm da estrada
    Meu medo e depois n conceguir voltar ao original denovo. Dizen q si voltar pro cilindro original vasa óleo
    Quanto ao pino eu ouvi dizer q ele estora
    Feb 2017
    Agora entendi no caso a YBR usa um de 54mm vc fará uma retifica de 11 mm rapaz nunca vi isso tem que ver a espessura da camisa. Se vc já usa uma camisa maior que a original esquece não volta pra standard mais não tem que trocar o cilindro completo a respeito do pino ele deve ser menor pra aumentar o curso se for bom aguenta o negócio é a biela que não foi projetada pra tanta compressão no caso teria que ser uma preparada de competição. O rolamento do virabrequin tbm tem que ser bom se não vai roncar loguinho.
    Iniciante Avatar de ractitan
    Mar 2014
    Fala parceiro, tudo blz?
    Então, na CG 125 da pra voltar pra original que mesmo com a carcaça mais aberta não vaza óleo (experiência própria ). Sobre o pino cursado eu fico com o receio tmbm, nunca usei e vejo o pessoal dizer que não é muito confiável. Acho que o melhor é cursar o virabrequim em uma oficina com experiência.
    Enviado de meu SM-G900M usando Tapatalk
    Jan 2017
    Sinop MT
    Obg pela ajuda
    E quanto o virabrequim cursado aki na cidade o cara perdeu foi o moto completo
    Estora msm en
    Usuário de motoneta Avatar de zurubabao
    Jan 2012
    Joinville-SC
    Corrigindo. pistão 4mm de xr200/strada é o 67.5mm (original é 63.5mm)
    No caso se as paredes do bloco não ficar com pouco contato , pode se voltar sim ( no caso das CG 99/ML / Strada / CRF 230, é que o caminho do oléo esta proximo do prisioneiro, ai quando usinar dependendo do diametro pode acontecer de deixar aquele material fino e não ter pressão suficiente para o oléo subir para o cabeçote, ai podendo vazar oléo tanto pra fora como pra dentro.)
    è melhor um vira cursado do que um pino excentrico, (agora se for um vira feito nas coxas é melhor um pino mesmo.)
    Rua: Yamaha RD 135 94 "Original" (RDoida) / CG Titan125 99 169cc (Jumento)
    Pista: Ashima SHI 250 (Zongshen-Moto do Aliexpress) / DT 200 94 : No teto da casa desmontada esperando voltar para as ruas KKKKKKKKKKKKK
    Escort Xr3 2.0i 94 Completo (Relampago Marquinhos) : Pandoo Power Inject + Wideband ODG / Escape / Comando 027.7 / Suspensão
    Jan 2017
    Sinop MT
    Obg pela ajuda
