Eu fico com a pulga atrás da orelha pois o manual recomenda essa viscosidade porem os experts da Internet falam que esse óleo o não é bom é muito fino devo continuar usando ou não.
Moto cg 150 esdi 2014.
Rapaz .nesse frio q ta fazendo eu vou usar esse na minha twister carburada.creio q nao da problemas nao
Enviado de meu LG-K200 usando Tapatalk
A Honda recomenda óleo SAE 10W-30, classe de serviço SJ API e JASO MA. Isso teve efeito para motores de motocicletas dela a partir de 2012/13 se a minha memória não me traiu.
Ocorre que para motores pequenos de refrigeração natural o controle de temperatura é limitado quando esses motores são submetidos a uso intenso, sob carga elevada ou ainda sob altas rotações frequentemente.
A maioria dos motoboys preferem óleos mais viscosos. E adotam intervalos entre trocas menores que os 4.000 km que a Honda recomenda. Contudo ela propria recomenda reduzir o intervalo para a metade para esse 10W-30 para uso intenso como seria o motofrete.
Para citar um fato, os americanos não relevam muito a recomendação de atender a JASO. Mas muitos deles usam óleos classe CI-4 ou CJ/SL mas com viscosidade 10W-40 para climas não frios. Mas nunca usam óleos tipo "energy conserving" também conhecidos como resource conserving.
Já os motoboys com quem conversei, os quais usaram esse 10W-30 exatamente como recomendado e completando até os 4.000 km. Depois dos 50.000 km o motorzinho já estavam pedindo óleo 20W-50 porque o recomendado começou a baixar muito rápido.
Fui
Última edição por Ctrl-Alt-Del; 28-06-17 às 13:06.
Crtl-Alt-Del
Nunca tive problemas nas minhas motos pois sempre troquei óleo de acordo com o recomendo inclusive obedecendo as regras quanto a o tipo especificado..
Mas eu tinha um Ford Ka e levei nessas casas de óleo e um ilustre imbecil e idiota que trabalhava lá trocou o óleo que era 5w30 por um 10w30 olha que só descobri porque sobrou meio litro e ele me deu o frasco pela metade.. o carro em si não aconteceu nada, mas o consumo aumentou e o motor ficou pesado
Enviado de meu Moto G (4) usando Tapatalk
Ctr
Com base em sua esperiencia vc me recome daria esse 10w 30 pra twister carburada sendo q aqui no inverno ta variando de 2 graus esse fim de semana a ums 20 22 graus em dias "QUENTES" de inverno.
Obs: uso a moto todo dia mas ando de boa .sempre entre 40 ,80 km/h. ate ums 8 mil rpm nos dias q to com pressa kk👍
pelo que eu vi praticamente todas as motos honda usam esse 10w30 e não só as cgs então essa pergunta não vale só para os cgszeiro os donos de twister nova,cb 300,xre,biz então alguem já teve problema em usar essa viscozidade?
Siga o manual, simples assim.
Kawasaki Ninja ZX-R
Se for usar mais fino use o 10w40, vai ajudar na partida a frio e não é tão fino quanto o 10w30 quando quente.
Há várias coisas para levar em consideração sobre este assunto. A primeira delas é que nos motores da Honda do início desta década. As galerias e passagens do óleo de motor ficaram com menor área, e para compensar a vazão a pressão do óleo produzida na bomba aumentou.
Nos motores mais antigos este aumento de pressão não foi previsto, portanto é menor. De o motor ser alimentado por carburador ou FI, isso é pouco relevante somente para a questão do óleo.
As montadoras no Brasil eu acredito que julgam que o brasileiro seja incapaz de ler e entender um gráfico de viscosidade x temperatura. Mas noutros países, eles disponibilizam nos manuais.Então tascam no manual na maioria das vezes, uma única opção de óleo multiviscoso.
O fato é que o Brasil tem dimensões continentais abrangendo uma larga latitude entre norte e sul. Portanto, grande diferença entre temperaturas ambiente. Existem outros pontos, mas paro por aqui.
Para a tua moto ainda que durante o inverno, pela idade do projeto dela um 10W-30 eu não usaria. Ainda que o motor gire mais leve e beneficie as partidas a frio. Mesmo que tu não exija tanto do motor.
Aqui em Sampa no inverno a temperatura varia entre 23 e 6° C. Neste período eu uso óleo CI-4/SL 15W-40 para motores Diesel turbo com bons resultados.
Há um post meu noutro fórum onde discorro a respeito com mais detalhes. Recomendo a leitura dele.
Crtl-Alt-Del
Muito bom texto cara.obrigado👍
Show de bola a explicação. Eu sou relutante em trocar viscosidade do óleo simplesmente porque, como o amigo citou, as folgas do motor foram projetadas para ele, principalmente em motores que usam mancal de lubrificação hidrodinâmica, que não é o caso das motos pequenas. A tendencia é, com a melhora de precisao da usinagem atual, baixar a viscosidade para aumentar a eficiência energética do motor. Oleo original da Honda para diversos carros já é 0W20.
Na minha opinião, não tem problema nenhum em trocar a viscosidade do óleo que tem no manual do veículo, entendendo um pouco sobre o funcionamento do motor e sobre viscosidade de lubrificantes acho que todos podem escolher o óleo correto para seu tipo de uso. Eu comprei recentemente uma CG 150 Sport, ano 2007. No manual, a recomendação é usar óleo mineral 20w50. Eu pessoalmente não gosto de óleo mineral, então ja eliminei a ideia e parti para o semissintético. O lugar onde moro faz bastante frio, nesse momento está fazendo perto de 0 grau aqui, em pleno inverno. Portanto, 20w50 seria excessivamente grosso na primeira partida do dia ao meu ver. Para piorar a situação, normalmente ligo a moto, deixo estabilizar um pouco a lenta sem afogador, e saio para trabalhar, e não tem nem 2km até meu serviço. Durante dias como esses, chego la e posso encostar a mão na caixa de transmissão e deixar, que mal e mal ficou morna. Ou seja, motor trabalhou apenas frio, o que é terrível para o desgaste. Resumindo, coloquei óleo 15w50 semissintético da Motul na pequena, mas se tivesse frio assim quando troquei, há mais ou menos 3 semanas, teria partido para o 10w50 semissintético.
"Lembrem sempre de observar os números da viscosidade. A grosso modo, sem precisar entrar em detalhes técnicos, o primeiro número, acompanhado do "W", indica a viscosidade a frio, e o segundo número, a quente. Portanto o óleo que uso em minha moto se comporta como um óleo SAE 15w a frio, e como um óleo SAE 50 a quente. Lembrem também que quanto mais baixo o número, menos viscoso, e quanto mais alto, mais viscoso. Por isso o óleo 10w50 é um dos melhores do mercado, pois abrange uma enorme gama de temperaturas que a moto pode vir a trabalhar, subindo rápido a frio, e mantendo a película de óleo a quente".
E para finalizar, usaria 10w30 tranquilamente, mas apenas no inverno e para o tipo de uso que alguém como eu faço. Motores refrigerados a ar no verão ficam extremamente quentes, e SAE 30 no calor é fino demais para um propulsor sem refrigeração forçada.
sempre use o óleo indicado , ou um superior em classificação , mas nunca em viscosidade !!!
motoboy costuma ser cupim de ferro, quer gastar pouco com a motoca pra extrair dinheiro e depois faz fama que motor 125/150 não passa de 50 mil... minha biz fiz o motor pra lá de 90 mil e trabalhei fazendo entregas com ela, superaqueci o motor até ferver óleo, muita coisa...
minha moto nova tem 2 manuais, um huehuebr que indica uma coisa e outro internacional que indica outra, e agora? vou seguir as especificações do internacional;
estudando óleo com a galera do forum aprendi que viscosidade é importante mas aquelas letrinhas são muito importantes também!
um óleo 10W30 vai te ajudar a gastar menos gasolina que o 20W50 porém nesses motores refrigerados a ar, eu não arriscaria usar 10W30 de jeito nenhum, não importa o que o manual diga (ainda mais honda do brasil que é trapaceira nesse ponto);
agora se você ficar entre um 10W30 API SL e outro 20W50 API SJ pode ir no 10w30 SL que não vai se decepcionar!
os testes praticos que fiz com óleos luxo como motul 5100 10W50 API SM/SN mostraram que ele funciona bem com temperatura controlada dos radiadores a água, nos motores refrigerados a ar quando esquenta um pouco mais que o óleo foi feito pra funcionar o óleo começa a afinar demais e baixar, da pra sentir o motor oscilando entre mais leve perdendo rendimento superquente depois esfriando e melhorando.
a sim, na questão do custo benefício, em breve vou testar um API SL com militec/molicote, acredito que fique melhor do que um API SM/SN por se tratar de um anti-aderente metálico concentrado.
obs.: a mirage 250 com o radiador de óleo gigante, esquenta MUITO. a biz com o radiador de tornado ta tão de boa que tirei as ventoinhas.
Saudações paulistanas Vulcan, meu nobre colega de fórum.
Parece me que ouve algum mau entendido da sua parte com relação ao que escrevi e que você salientou com negrito.
O meu texto está claro. Em outras palavras o que já escrevi foi que, os motoboys seguiram a recomendação do manual da Honda para as 125 e 150 cc usando óleo grau 10W-30 genuíno Honda semissintético até os 4.000 km entre trocas. Obviamente precisou-se completar com óleo novo. Todavia, aos 50.000 km a necessidade de completar se tornou tão frequente que a alternativa natural foi usar óleo de maior viscosidade. O que entendo que foi por parte deles uma decisão voltada para a preservação dos motores e não o contrário.
Eu não estou defendendo , condenando ou recomendando qualquer óleo para essas motos de baixa cilindrada que isso fique claro. Relato os fatos como são.
Contudo estes mesmos motofretistas que passaram a usar óleo de grau de viscosidade maior – eles relataram – em alguns casos os motores alcançaram até 190.000 km. Para mim opiniões são opiniões, mas contra fatos não há argumentos.
Cada um que use o óleo que “ache que deva” desde que saiba o que está fazendo. Quando me pedem uma opinião específica como o jãomaller pediu ao longo da linha de discussão, que inclusive é um outro caso. Eu respondo baseado em argumentos plausíveis e passo minha própria experiência e ou sugiro leituras adicionais ou fontes de pesquisa.
Crtl-Alt-Del
