Depois de um bate e volta aqui por perto, parei para esticar o corpo, desliguei o motor e notei uma fumacinha bem sutil saindo pelo escapamento que durou alguns segundos. Talvez seja normal e eu nunca reparei, mas o que causa isso?
Por algum motivo essa fumaça foi produzida quando com o motor em funcionamento, e como dentro do escape nao tem fluxo de ar com o motor desligado, a fumaca fica parada la dentro ate se dissipar completamente...
Faz sentido, agora o que causou essa fumaça é um mistério... Vale lembrar que eu tinha pego estrada e fiquei na casa dos 110 e 120 km/h por quase 1 hora, será que alguma coisa esquentou muito?
Sua dúvida me gerou outra dúvida.
Será que, com a umidade muito alta no ar (depois de uma chuva, etc.) seria capaz do escapamento esfumaçar?
TITAN 07/08 ESD
Eu acho que pode ter respingando alguma coisa na parte de fora do escape ou até mesmo água no combustível saindo pelo escape em forma de vapor.
Fazer 250 Blueflex
A fumaça, na minha opnião, pode ser oleo ou carbonização acumulado no escape, queimando devido a alta temperatura atingida em uso rodoviario. Vapor de oleo é comun saindo pelo respiro do carter também nessa condição.
Agora, fumaça de vapor de agua saindo pelo escape fica mais visivel em dias chuvosos porque está frio, e o vapor condensa assim que sai do escape, assim como quando esta apenas frio e acontece principalmente quando o escape ainda não esta quente, nunca vi sair com cano quente a menos que esteja muiiiiito frio.
