Fiz este vídeo/tópico para ajudar pessoas com as mesmas duvidas em que tive, pois não obtive informações na internet, coisa que deve ser segredo de "preparadores" como se auto titulam ....
Medidas das Bielas:
https://photos.google.com/photo/AF1Q...nquou6KaC1x56y
Diâmetro tornado 18mm colo inferior da biela + 2 arruelas de 1mm de cobre = 20mm
Peso dos componentes da biela: Biela : 218gr / Pino Biela 333gr / Gaiola + Rolete 43gr
https://photos.google.com/photo/AF1Q...DjH9uBt4qw1J0V
Diâmetro XRE300 21mm colo inferior da biela + 2 arruelas de 1mm de cobre = 23mm
Peso dos componentes da biela: Biela : 249gr / Pino Biela 352gr / Gaiola + Rolete 59gr
Retirar de cada parte do virabrequim 1,5mm de cada lado interno, e se possível do pino da biela também ( Pode acontecer que se reutilizar o mesmo da tornado esteja ovalizado)
Existe outro método de remover os 3 mm da própria biela , sem alterar o vira, precisando utilizar gaiola/roletes/pino da tornado (não indicado pois ficará com menor durabilidade pela diminuição da área do contato dos roletes com o pino do virabrequim, ficando uma durabilidade igual ao da tornado.)
Fotos no album do google:
XRE 300
https://photos.app.goo.gl/ygScqIDffjNb8vzF2
TORNADO
https://photos.app.goo.gl/hgBxgLhh7AlcXgh83
<a href="https://photos.app.goo.gl/hgBxgLhh7AlcXgh83" target="_blank">
