Resultados 1 a 15 de 16
Tópico: Gasolina Podium
    Jun 2015
    SP
    Gasolina Podium
    Turma, a gasolina Podium é realmente a gasolina que tem maior durabilidade no tanque?
    Tipo, para uma moto que fica parada sempre e que é ligada esporadicamente, melhor deixar 2 litros de Podium ou pode ser aditivada mesmo?
    Grato
    Crosser ED 150 2017 Blue
    Fazer 250 2017 Blue
    Factor ED 125 2014 Black
    Jan 2014
    Rolândia PR
    Diz a lenda que a podium dura mais tempos sem estragar.
    Fora isso muda nada. ( Tirando o efeito placebo.)
    Dependendo da moto, iria com a comum mesmo.
    No meu gerador, coloco aditivada, por um tempo colocava podium.
    Certo é ir trocando a gasolina, passou 2 meses tira a gasolina velha e passar para o carro ou moto de uso e coloca gasolina nova.
    Jun 2015
    SP
    Pois é. Estava pensando em colocar Podium pra não ter problema da gasolina ficar velha e sujar o carburador, mas vou fazer isso que você falou: tirar toda a gasolina e trocar por outra nova.
    Quando houve a greve dos caminhoneiros, coloquei 5 litros no tanque da Factor e encostei a moto. Daí, esses dias tirei toda a gasolina e coloquei no tanque da Crosser.
    Valeu amigo.
    Fazer 250 2017 Blue
    Aracruz - ES
    Quando vou deixar a moto muito tempo sem andar, que pra mim é 1 mes, eu prefiro esvaziar tudo que der, e ligar a moto até morrer, Espirro um Wd40 em volta do tanque. Nunca tive problemas assim, e não acho encomodo ir posto depois.
    Jun 2015
    SP
    Citação Postado originalmente por Duomo Ver Post
    Rpz, pensei bem hoje e resolvi deixar sem gasolina mesmo. Melhor porque assim não cria qualquer sujeira no tanque.
    A bateria nem na moto está mais... Deixei fora há muito tempo pois assim fico dando uma carguinha toda semana.
    Fazer 250 2017 Blue
    Aracruz - ES
    Sobre Gasolina, se for carburada não é problema né. Agora bateria... Eu já usei bateria de Nobreak numa CG, porém era apenas kick, e esse Cg ficava na roça, chegava a ficar 3 meses sem andar. Ficou cerca de 4 anos lá, só não sei como ta hoje por que roubaram a motinha.
    Motociclista Avatar de Saurus
    Apr 2007
    Comum ou aditivada --> +/- 45 dias antes de começar a deteriorar.
    Podium --> entre 90~120 dias antes de começar a deteriorar
    A Podium é praticamente uma gasolina de formulação sintética. Foi considerada a melhor gasolina do mundo. Daí o precinha pouco coisa mais cara... hehehehe...
    Minha XT600E roda praticamente só nos FDS e mesmo assim só uns 30~40 Km. Então a gasolina aditivada que uso fica no tanque por +/- um mês ou pouco mais no tanque. Nunca tive problema com gasolina velha/estragada. Mas também só coloco gasolina dentro da especificação, nunca adulterada.
    Minha recomendação é que, se for deixar a moto parada por muito tempo (1 mês ou mais), que deixe o tanque totalmente cheio e, se for carburada, que a cuba do carburador seja esvaziada e a torneira fechada.
    Jun 2015
    SP
    Ok colegas.
    Tentei aplicar o WD40 no tanque mas não deu, pois o tanque da Factor tem tipo um alongador e como Saurus falou o certo vai ser deixar cheio, pois senão vai criar ferrugem e a desgraceira vai ser pior.
    Infelizmente vou ter que gastar pra encher e repor com gasolina nova com 3 meses.
    Vai ser o jeito. Valeu turma
    Fazer 250 2017 Blue
    Jun 2015
    SP
    Galera, uma coisa que estive pensando é que a minha Factor tem filtro de gasolina logo na saída da torneira, que coloquei quando comprei, pois as YBR e Factor não vem.
    Portanto se criar ferrugem no tanque, o mesmo não irá sujar o carburador, devido ao filtro.
    Concordam? Com isso não preciso deixar o tanque dela com gasolina...
    Fazer 250 2017 Blue
    Motociclista Avatar de NiveaC
    São José dos Campos - SP
    Não cara, primeiro que as particulas de ferrugem podem ser grandes o suficiente pra entupir ele, mesmo que parcial. Segundo que, sério, vc acha um bom negócio ter um tanque enferrujado? terceiro que vc pode toda vez que for realizar a troca, usar essa gasolina na outra moto, ou seja, vc nunca vai "gastar" com gasolina, vc tira a velha, coloca na moto que vc usa e preenche a antiga com a gasolina que estava na nova, de toda forma, conselho, se não usa vende, moto parada só serve pra dor de cabeça, o que vc vai gastar de troca de óleo e fluidos com ela parada não vale a pena
    [IMG]imgur.com/YJfaxyZ[/IMG]
    Jun 2015
    SP
    A moto está a venda...
    Já enchi o tanque dela com gasolina aditivada
    Fazer 250 2017 Blue
    Usuário de motoneta Avatar de brunogtecno
    Dec 2015
    Eu não entendo!!! Vc tem moto mas ela fica parada??? Vende ela então
    Enviado de meu Moto G (5S) Plus usando o Tapatalk
    Jun 2015
    SP
    Citação Postado originalmente por brunogtecno Ver Post
    É a moto de backup rs
    Fazer 250 2017 Blue
    A podium dura mais que um ano sem estragar. Ao menos, quando eu tinha a ML, as vezes abastecia uma vez por ano de podium e sempre pegava bem.
    Gasolina comum, até 2 meses dá pra deixar tranquilo. Se a moto ficar parada a única coisa que você deve fazer é esgotar a gasolina do carburador
    ela sempre vai pegar, não perde a combustão mas o problema de gasolina parada são as borras
  1. Gasolina Podium vs Gasolina comum
    Por Emillani no fórum Área de debate
    Último Post: 22-08-13, 23:47
  2. Gasolina Podium e CG Mix.
    Por Eduardo_ no fórum Área de debate
    Respostas: 16
    Último Post: 22-03-11, 10:48
  3. Gasolina podium?
    Por Alan122 no fórum Área de debate
    Respostas: 23
    Último Post: 09-01-11, 14:57
  4. Gasolina PODIUM
    Por Eiji no fórum Área de debate
    Último Post: 21-12-05, 11:31
