Resultados 1 a 15 de 35
    Feb 2018
    Campina Grande - PB
    Bros 150 consumindo muito
    Eai galera
    To com um problema que tá me deixando chateado demais com minha pequena
    Ela tá fazendo 24km/l
    Sendo uma Bros 150 esse consumo ta absurdamente alto.
    Levei em vários mecânicos pra regular carburador e nenhum deu jeito, inclusive por conta disso, comprei um carburador original na Honda e ela só continua com o mesmo consumo.
    Alguém tem alguma ideia do que possa ser?
    Detalhe: o filtro de ar e a vela estão com 8k km, sendo a vela de Iridium e o filtro original Honda
    "Não há nada que substitua a liberdade que a moto proporciona"
    Sep 2017
    Lubrifique os rolamentos com graxa de bisulfeto de Molibdênio 30% é o suficiente. Pneus estão calibrados? Motor anda baixando óleo fora da normalidade, escape fuma? Usa óleo de qualidade, troca nos prazos corretos? A gasolina é confiável?
    Enviado de meu XT1033 usando o Tapatalk
    Você anda em que tipo de rua com essa moto? cidade, rodovia, anda devagar?
    Feb 2018
    Campina Grande - PB
    Citação Postado originalmente por SuzukiMHS Ver Post
    Os rolamentos estão lubrificados com graxa de sabão de lítio, a famosa graxa azul, nenhuma roda está prendendo.
    Motor baixa cerca de 50ml de óleo a cada troca, mas não fuma nada, em nenhuma situação. Uso o óleo Ipiranga 20w50, trocados a cada 1500km
    Gasolina é confiável
    Ando na cidade, misto entre asfalto bom e asfalto lixo. Ando sempre a, no máximo 80km/h, mas acelero forte pra chegar a essa velocidade
    EDIT: a única coisa fora do padrão que encontrei foi o eixo dianteiro empenado.
    Mas a honda tá de brincadeira querendo 75 reais nesse eixo. Pensei em colocar o da bros 160, que custa 25 reais, mas não tenho certeza se é o mesmo eixo.
    Alguém já precisou trocar eixo? tem alguma marca paralela que recomendam?
    Jun 2016
    Stone matou a charada. O problema não é a moto.
    Crtl-Alt-Del
    Feb 2018
    Campina Grande - PB
    Não me parece que o problema seja minha condução, visto que tenho a moto há algum tempo e sempre pilotei do mesmo jeito, e o problema vem ocorrendo há um mês mais ou menos...
    Costumava fazer 28 a 30 km por litro, do nada baixou pra 24
    Sep 2017
    Eixo empeno leve sem problemas. Borrachas do coletor de admissão está ressecado? As respectivas braçadeiras então presas? A mistura ar/combustível está adequada (olhar estado [cor de queima] da vela)? Filtro de está instalado corretamente, aliás filtro sujo também eleva consumo.
    Feb 2018
    Campina Grande - PB
    eu não diria que o empeno é leve, sofri um acidente que empenou as bengalas, que já troquei, mas negligenciei o eixo.
    a mistura de ar só vou poder ver no sábado, pois dia de semana não tenho tempo de parar pra mexer nela. A regulagem foi feita pelo pessoal da honda quando instalaram o carburador.
    Quanto ao filtro o mesmo está bem encaixado e não está sujo em demasia.
    Vocês sabem dizer se o eixo da roda dianteira da bros 160 é o mesmo da 150?
    outra coisa, a regulagem de válvulas influencia muito no consumo? ela estava com barulho de válvula e mandei regular, por não ter o cálibre de folgas, e pouco tempo depois começou esse problema do consumo. poderia ser esse o problema? mesmo sem ela apresentar o barulho de válvula?
    Feb 2018
    Campina Grande - PB
    Tirei as fotos da vela, o que acham?
    Última edição por Rafael Nash; 27-04-19 às 12:29.
    Sep 2017
    Cor está normal. Já avaliou o espaçamento do eletrodo?
    Sep 2017
    Aliás a vela é original?
    Feb 2018
    Campina Grande - PB
    não, pois não tenho o cálibre de folga, comprei mas vai demorar uns 15 dias pra chegar
    Pra ser sincero, eu não sei com certeza, comprei numa loja bem tradicional aqui da minha cidade, mas não duvido de nada
    Pode ser que esteja com carbonização nas válvulas. Leva ela pra medir a compressão do cilindro.
    A vela está branca, poderia dar um pouco mais de combustível pra ela (iria beber mais) ou tem ar falso entrando por algum lugar. Verifique o coletor e se tem vazamento na junta do cabeçote
    Feb 2018
    Campina Grande - PB
    Ela tá com 68k km originais ainda, mas não fuma nada, tu acha que vale a pena abrir a parte de cima pra uma descarbonização e revisão no cabeçote(assentamento de válvulas e troca de retentores)? Se sim, devo trocar os anéis do pistão?
    Sep 2017
    Nunca usou gasolina aditivada? Eu uso original, mas a cada 3k km coloco aditivo da Bardhal.
  1. Respostas: 4
    Último Post: 07-04-19, 21:02
  2. Respostas: 6
    Último Post: 16-11-14, 13:01
  3. Respostas: 23
    Último Post: 18-07-11, 17:10
  4. banco da bros muito duro
    Por theodoro no fórum Área de debate
    Respostas: 19
    Último Post: 01-07-11, 11:13
  5. Respostas: 7
    Último Post: 21-03-08, 17:35
