Pessoal, estou com um problema com a luz do neutro da minha XLR.
Quando comprei ela notei que a luz não acendia, achei que pudesse ser a lampada queimada, então abri o painel e notei que a lampada estava boa, inclusive troquei ela mesmo assim e testei, porém não acendia igual.
Então abri a tampa lateral do motor aonde fica o interruptor do neutro para verificar se ele n estava quebrado, porém estava em boas condições, testei o fio que vai até o painel com um multímetro e ele está OK, então desconfio do contato do neutro que vai lá no rotor, notei que ele não estava encostando no contato do interruptor que fica ligado no fio do painel, então botei um pingo de estanho na ponta do interruptor e a luz passou a acender normal até esses dias quando voltou a n acender.
Minha conclusão, vou ter de trocar provavelmente esse contato do rotor, porém alguém sabe me dizer se tem que desmontar todo o motor para isso ?
Contato do rotor:
