Resultados 1 a 7 de 7
    Jun 2015
    SP
    Pisca alerta independente
    Turma,
    Estou querendo fazer a ligação das 4 setas, de forma independente, pois das outras vezes que coloquei nas motos, tinha que ligar a seta para um lado e acionar o botão, para as 4 setas acenderem.
    Vi uns vídeos de gente fazendo essa ligação, na qual, tinha que trocar o relé do pisca, pelo da Titan 2009 ou da Biz 125.
    Tenho receio de nessa troca do relé, dar alguma doideira no alarme.
    Alguém aqui já fez essa ligação independente?
    Crosser ED 150 2017 Blue
    Fazer 250 2017 Blue
    Factor ED 125 2014 Black
    Eu também já vi em algumas motos mas nunca parei pra analisar o funcionamento
    Jun 2015
    SP
    Galera,
    Já fiz todo o esquema.
    Comprei chave de seta, relé magnetron da Titan 2009, 2 diodos A610.
    Essas chaves que ficam expostas ao tempo, sempre acabam dando mal contato.
    Gostaria de isolar a parte interna da chave de seta.
    Não sei se uso cola quente ou durepoxi...
    Última edição por Zumbi666; 25-10-19 às 11:21.
    Fazer 250 2017 Blue
    Não precisa isolar, essas chavinhas funcionam bem. Depois passa o esquema da instalação
    Jun 2015
    SP
    Amigo, fiz conforme o vídeo aqui
    https://youtu.be/SC9jRzIkqLE
    Eu devolvi o relé, pois esse que o rpz comentou no vídeo não pega na minha 2019, pois os pinos da minha são paralelos. Usei o original mesmo.
    Ao invés de soldar os fios no chicote original, usei 3 conectores Stocklock 557 que eu tinha aqui. Soldar ali é muito chato e com os conectores é bem mais fácil.
    Isolei bem o chicote que fiz com os diodos.
    Ficou filé.
    Fazer 250 2017 Blue
    Usuário de motoneta Avatar de JeffersonCGdS
    Jan 2016
    Campina Grande do Sul
    E se tivesse feito de forma mais econômica?
    Tipo abrir o punho de seta, fazer nele um furo para colocar um botão de pressão rosqueavel e vedar com silicone ao rosquear a porca.
    Após isso puxar um fio que vem do positivo das setas antes da chave e ligar em um Polo do interruptor.
    Na outra ponta saem dois fios e na ponta de cada fio um diodo. A ponta de casa diodo você solda nos fios que vão para o relé depois da chave e isola com fita termo retrátil.
    Dessa forma quando você aperta o botão mandaria a energia para as duas setas e se ligar uma seta só no uso normal o diodo impediria a energia de passar e acionar a outra seta.
    Ao meu ver economia de material e só seria adicionado um pequeno botão ao lado da chave de luz alta.
    Enviado de meu ASUS_Z01KD usando o Tapatalk
    Jun 2015
    SP
    Citação Postado originalmente por JeffersonCGdS Ver Post
    Jefferson,
    Eu já vi dessa forma quando estava querendo colocar em outra moto minha, mas sempre preferi colocar uma chave sem ter que mexer no punho.
    Não deu trabalho pra fazer
    Na loja, o vendedor que é meu amigo, me ofereceu um relé com 4 fios igual ao da foto abaixo. Desse, a pessoa só precisa tocar a seta para direita e esquerda, que os 4 piscas acendem, mas quando ele foi no estoque, não tinha mais...
    Mas ficou filé
    Fazer 250 2017 Blue
  1. Pisca Alerta
    Por P.H no fórum Manuais e tutoriais
    Respostas: 24
    Último Post: 18-02-13, 13:41
  2. NXR 150 Bros 09/11 vs Pisca alerta.
    Por jobarte no fórum Preparação
    Último Post: 23-08-11, 19:13
  3. Fiz um pisca alerta, mas....
    Por Paulinho Afro no fórum Área de debate
    Respostas: 18
    Último Post: 15-06-11, 09:22
  4. Pisca Alerta
    Por Fernando_Loco no fórum Área de debate
    Último Post: 15-06-06, 00:18
