Resultados 1 a 15 de 38
    Cabra de Brasília
    O importante não é a cilindrada!!!!!
    Observando aqui vejo que vocês são muito preocupados com cilindrada.....isso não é muito importante o que importa é o torque TORQUE TORQUE......exemplo:esses novos V8 da f1 teêm 1500cc!!!mas torque pra mover navio......como mecânico de arrancadas a gente quase nada meche na cilindrada....só preparamos a parte de cima para aguentar mais torque ou seja......quanta força cada cavalo consegue produzir......ai socamos turbo,pistôes maiores e assim vai.....então quendo vocês mexerem nas motocas não se apeguem as cilindradas mas o que irão fazer vai é aumentar a força que cada cavalo consegue produzir sacaram agora...........
    Oct 2005
    Bento Gonçalves - RS
    o q importa é a força da cavalaria eu tb sempre disse isso mas.....
    não adianta t cavalaria e muito peso, tem q ter torque
    disse tudo agora
    Cabra de Brasília
    é cultura saca.....impregnou que o importante é cilindrada ai já era.....que nem carro pneus novos se bota é atrás porque é mais leve e precisa de mais aderência.....só que 100%das pessoas colocam na frente.....cultura quando pega já era.....quando chega cliente aqui eu nem falo mais nada soco os pneus na frente.....e se quiser só coloco um novo no estepe e quatro careca nas rodela.....ninguèm é obrigado a saber de tudo.....mas quando uma cultura pega já era....o nêgo num que nem saber de nada....so seguir aquilo.......
    são paulo - sp
    Um exemplo disso é a comet 250 c/32 cv de potência, enqto a FAZER c/21.
    Quem não é visto, não é lembrado !!!
    "Motoka 4ever"
    quanto trokei a cilindrada da minha moto, meu mecanico disse algo parecido com isso "num adianta por so o kit de aumento de cc nao... vc aumenta so o torke da moto... ela vai fica forte e nao andadeira... vc vai precisa faze algo pra aumenta o giro dela tb" uahhua algo assim
    Jan 2006
    Santo tome - Corrientes
    Esta corretissimo!!! mas vc me desculpe a ignorançia, mas concordo que a motoka tem que ter mesmo e torque força mas torque quando e mal aplicado a motoka naum vai entaum ao fazer uma preparaçao nao pode se levar so em conta em fuçar o motor e sim tbm mexer um poco na estrutura para que o toque seja melhro aproveitado correto??? Vi um caso do tipo da FAZER e a TW a TW tem declarados 22 CV aproximadamente mas na roda tem 17 a FZ tem declarados 21 se naum me engano mas na roda da 19. To certo ou errado por favor corrija.
    Menbro Made in AR :
    Juki Mondial 50cc 2001
    2t > 4T
    Sep 2005
    goiania go
    msn enviada por erro técnico.
    QUE A PAZ PREVALEÇA NO MUNDO !!!
    Sep 2005
    Santa Cruz do Sul - RS
    mas vc pode aumentar a cilindrada e mexer na relação tb!!
    COOOLORADO É CORAÇÃO.
    TRAGO, AMOR E PAIXÃO.
    PRA SEEEEEEMPRE INTER [/red]
    Sorocaba-SP
    acho q o ideal eh saber qtos cavalos tem nas rodas e dividir pelo peso da moto...
    mas dai entra a relacao tb neh?
    mas acho q por ai ja da pra ter uma otima nocao de potencia...
    Bruno
    Feb 2006
    Vou dar um pitaco...
    1. Nossos motores pertencem ao grupo de motores chamados de: Motores Térmicos.
    2. São motores do “ciclo” Otto. Motores de combustão interna.
    3. Pela combustão, transformam a energia térmica dos combustíveis em energia mecânica.
    4. No meio científico são consideradas máquinas de “péssimo” aproveitamento do potencial energético dos combustíveis.
    · “Cilindrada” (um cilindro) por definição = volume varrido por um pistão;
    ou seja: toma-se a medida do curso de um pistão(alta máxima até a baixa
    máxima) e mede-se o volume considerando-se o diâmetro do pistão.
    fórmula simplificada: (p*r2 *h)
    onde: r = raio do pistão
    h=curso do pistão
    para saber a cilindrada do motor basta multiplicar o resultado da fórmula
    pela quantidade de pistões.
    Desse modo: um motor de CG 150 tem (teoricamente) 150cm3 no cilindro.
    Só existem duas formas de mudar a cilindrada de um motor
    a) altera-se o diâmetro do pistão.
    b) altera-se o curso do pistão. (ou alteram-se ambos; é claro)
    Para alterar-se o curso do pistão são necessárias mudanças, não só do eixo de manivelas (virabrequim), mas também de alterações no bloco; haja vista que normalmente os pistões, no curso alto, faceiam o bloco.
    Essa característica acaba por implicar, praticamente, em re-projeto do motor; ou seja: deve-se mudar a medida do topo do bloco ao centro do mancal.
    -é muito fácil colocar mais combustível dentro da câmara de combustão. O difícil é colocar o Ar na medida estequiométrica necessária para uma combustão aceitável.
    -mal comparando: basta lembrar que os motores F1 turbinados tinham apenas 1500
    cilindradas a desenvolviam algo prox. a 1000Hp. Correndo no mesmo campeonato os
    motores aspirados tinham 3000 cilindradas (3litros). Ambos com a mesma “gasolina”.
    -Naquela ocasião os aspirados foram praticamente extintos.
    Melhor observando:
    - todas as características de performance vêm atreladas sigla: / r.p.m.!!
    -tantos Hp a tantas r.p.m.!!
    -torque Max. a tantas r.p.m.!!
    Então vamos cuidar dessa tal de r.p.m. !!
    -reformando as partes baixas do motor a gente “resolve” os problemas de “performance” nas baixas rotações. Para resolver os problemas das altas rotações é imprescindível ajustar as válvulas e Trocar as Molas. Se não o mardito fica ensonado. Ele não acorda.
    -Com molas velhas e válvulas mal ajustadas o motor desperdiça uma enormidade aspirando mal
    e comprimindo pior ainda.
    -Outras melhorias, além da recomposição no original, creio que no mais das vezes resultam em desperdício de tempo e recursos.
    - ponto de partida: “motores quadrados”= medida de diâmetro de pistão igual a
    medida do curso
    -você aumenta o giro e diminui o torque quando segue na direção de fazer um pistão com
    medida de diâmetro maior que a medida do curso.
    -você diminui o giro e aumenta o torque quando segue na direção de fazer um pistão com
    medida de diâmetro menor que a medida do curso.
    -A busca pelo torque é sempre o primeiro objetivo.
    Motor bom: late
    Motor mal cuidado: rosna
    Abçs B) (desculpem o texto longo...)
    Sérgio Ítalo
    CBX 150 Aero 1992
    CB 450 Mod E 1984
    pitaco, istofoi uma palestra, eheheh mais muito bom o texto parabesn
    campo grande/ms
    Caraca veio esse topico foi uma verdadeira aula muito bom mesmo!!!
    Mar 2006
    Oliveira-MG
    italo valeu a aula
    Cabra de Brasília
    vamos ser práticos!!!!!
    rapaz essa foi demais valeu......mas vamos lá nos cursos das montadoras que fiz....todos são enfáticos em dizer:cilindrada só influência na velocidade final e torque na agilidade em se que chega a velocidade final.....sacaram.....então eles dizem que o importante na cidade é torque.....vejamos aonde a cilindrada ifluência seis canecos por exemplo num tem 100 cavalos mas 200km/h pra ele é mole.....já o gol tutbo cm 112 num passa de 185km/h nem amarrado......mas uma coisa é importantíssima se quiser mais velocidade final tem que mecher nas engrenagens do câmbio e relação final........mas resumindo em miúdos......nesses 12 anso que trabalho como mecânico a melhor coisa é o motor original.......não quebra,consome pouco.....motor alterado é uma tristeza........
    Apucarana-PR
    o meu alterado deu muita alegria e satisfação ]
  1. Amizade é importante pra tudo...
    Por vinacowboy no fórum Boteco da Esquina
    Respostas: 69
    Último Post: 16-04-08, 09:00
  2. O importante é competir
    Por flavioamate no fórum Boteco da Esquina
    Respostas: 18
    Último Post: 23-06-07, 11:27
  3. Macaquinho é importante?
    Último Post: 06-04-07, 01:02
  4. Reccal importante da biz 125
    Por rodrigo_m20 no fórum Área de debate
    Último Post: 31-12-05, 12:32
  5. Impressionante e importante !
    Por Danilo no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 13-07-05, 21:09
