Bem amigos, aí vai uma dica para melhorar a aparência do escapamento!
-Em principio tente limpar com polidor químico, tipo:"Silver", "Brasso", ou "Kaol". Tente algumas vezes com o escape frio.
-caso não saia o amarelado (ou azulado): ligue o motor até que a curva fique um pouco aquecida ao toque da mão (pelo amor de Deus não vá se queimar. Apenas uns 5 segundos. O polidor não pode secar imediatamente. (Se for o caso espere esfriar) passe um desses polidores com abundância, aguarde até começar a secar(ficar pastoso) e diretamente sobre o polidor aplique a massa de polir nr 2 vigorosamente com estopa(ou com uma tira de quaisquer pano tal como se estivesse lustrando um sapato). (ufa! isso vai cansar um pouco!).
-se for o caso repita a operação. Depois aplique o mesmo polidor químico e dê brilho.
-em seguida lave com agua e detergente neutro, e enxugue. Isso para não deixar resquícios de produto corrosivo na superfície de uma peça que será superaquecida novamente. Por último apenas dê brilho com algodão.
-isso deve retirar o óxido (amarelo ou azul) entretanto, por consequência de, vai consumindo a camada brilhante. Sómente use a pasta quando não tiver outro jeito. Ela é abrasiva.
-Essa superfície brilhante tem apenas alguns micra de espessura. Depois de consumida vai aparecer o ferro (antes deveria aparecer cobre; ou semelhante) e fim. acabou-se.
É isso aí
Abçs B)
