Resultados 16 a 19 de 19
    Feb 2006
    Blumenau - SC
    DT 180 morrendo em marcha lenta! Ajuda, por favor!
    E na rua não tem pó ? :-/
    Caxias do Sul - RS
    Citação Postado originalmente por pessoa
    Me diz uma coisa, será que esse problema do pó não seria só pra quem anda em trilha, pois a minha é de rua e nunca foi pra trilha.
    não é só em trilha não pode entrar ó em qualquer rua
    o ar em 2tempos é muito importante se estiver com o coletor rachado como tu falou, é quase certo ser ar demais que ta entrando, pois o ar é aspirado pelo pistão e se tiver uma entrada maior da qual tinha quando foi regulado a resistencia e menor e automaticamente vai entrar mais ar
    Apucarana
    provavelmente tem paleta quebrada, ou o gas q vc ta usando é ruim ou até mesmo seu carbura ta condenado, pq vc ja mexeu na mistura naum adiantou, esperemente dismontar o coletor e de uma geral em tudo e de uma olhada na vela tb! bleza e c naum resolver chame um exorcista beleza! Um abraço e boa sorte ]
    Nois nasce brincando e cresce brincando o q muda é o tamanho do brinquedo! Há!
    Re: DT 180 morrendo em marcha lenta! Ajuda, por favor!
    Pessoal, ontem e hoje resolvi mexer na moto pra descobrir onde estava o problema. Descobri! A moto já está boa e o problema principal é que a mistura estavamuito rica, mas não bastava regular o parafuso da mistura e da aceleração. Eu tie que mexer na agulha do giclê primário. Ela estava posicionada no primeiro nível de baixo para cima. Isso enriquece a mistura. Fiz o seguinte, passei para o terceiro nível de baixo para cima. A minha agulha tem um total de 5 níveis. O problema secundário é que a junção do filtro de ar ao carburador estava com um rasgo, por onde provavelmente entrou alguma partícula e entupiu o duto de ar da lenta. Essa seia a razão de ter começado a morrer com muita frequência. Como não consegui achar um nas lojas, primeiro usei silicone, mas não colou legal, depois apelei pra fita isolante e o resultado ficou melhor que eu esperava. A moto está muito melhor, com mais arrancada e não morre na lenta que está em 1600 RPM. Agradeço a todos as dicas e fico a inteira disposição para ajudar em seus problemas também.
  1. Regulagem marcha lenta Yes
    Por giggiosp no fórum Área de debate
    Último Post: 01-09-10, 19:57
  2. Marcha Lenta da Yes
    Por Bortolin no fórum Área de debate
    Respostas: 16
    Último Post: 16-07-10, 18:41
  3. Marcha lenta
    Último Post: 07-07-10, 20:57
  4. Regulagem de marcha lenta
    Por tom crazy no fórum Área de debate
    Respostas: 18
    Último Post: 26-09-07, 21:13
  5. Regular a marcha lenta da YES.
    Por sot010174 no fórum Área de debate
    Último Post: 28-07-06, 02:50
