Resultados 1 a 11 de 11
    Dúvidas sobre pistão de Strada em CG!
    o pistão de strada cabe certim na biela da cg , ou tem que fazer uns gamby para o pino dar certo???? tem que trocá a camisa?? e abrir as carcaça pra camisa entrar??
    Aparecida de Goiania
    Re: Dúvidas sobre pistão de Strada em CG!
    A biela e a mesma tem que abrir as carcaça sim!
    Numca substime as pequenas!
    Aug 2006
    Pr
    Coloca pistão da Bròz 150 que é mais compensador
    PRA QUEM PODE
    Re:Dúvidas sobre pistão de Strada em CG!
    Dando uma de Coveiro... :#
    Pra quem ja fez.., qual seria a receita ? +/-
    te q tornear alguma coisa ?
    ou só abrir a carcaça, colocar o pistão, e botar pra rodar (resando pra biela num estorar.. :G)
    araricá
    [quote=chiccoli;554584]
    [/quote vc tem q encamisar o cilindro da 125 e abrir a carcaçapra servi quanto a biela é o mesmo pino, tem q trabalhar pistão só se for coloca um comando tbm se não é só acertar carburação :OK:
    msm altura, igualzinho ?
    araricá
    altura do q véio?
    eu falo tipo..
    vc vai lah, encamisa, bunitim, e coloka o pistão, ja q eh o msm pino..
    na hora de colocar o cabeçote, ele num vai bater, sei lah ?, ficar baixo, ?
    sobre a biela, aguenta qt tempo +/- ?
    araricá
    eu falo tipo..
    so tem q corta a camisa no mesmo tamanho do da cg o tem q botar biela da 99 pra cima se não fica uns 2mm mais baxo mas funciona igual só q menos taxa!!!o tempo de duraçãoda biela depende do piloto e seu punho nervoso !!!!! kkkkkk
    existe alguma biela q da +/- a medida necessária, e aguente msm coisa ou mais q de uma strada ?
    araricá
    acho q da pra adaptar da strada mesmo só q dai aumenta o curso dai tem q por flange no cilidro ou uma forjada de cg mesmo !!!
  1. Respostas: 2
    Último Post: 20-10-11, 11:29
  2. dúvidas sobre CBX 200 Strada
    Por Scheid no fórum Área de debate
    Último Post: 05-12-08, 11:17
  3. titan 98 duvidas com pistão?
    Por rapha no fórum Área de debate
    Último Post: 17-07-07, 11:30
  4. duvidas sobre strada. pneu dianteiro, mangueira de combustiv
    Por jrvalmir no fórum Área de debate
    Último Post: 29-11-05, 22:52
  5. Estou chegando... Dúvidas sobre cbx Strada.
    Por clayton no fórum Área de debate
    Último Post: 05-10-05, 15:16
