Resultados 1 a 8 de 8
    Oct 2006
    Poa - Tdaí
    Tutorial Tirando o Barulho do Escape Original: ( Miolo Solto )...
    Materiais Necessários:
    01 Broca Aço.
    01 Rebolo Ferro.
    01 Furadeira.
    01 Parafuso Philips ou Fenda ( Rosca Grossa )...
    01 Cola Poxi-Pol.
    01 Chave Philips ou Fenda.
    1º Retire o escapamento da moto.
    2º No escape existem 03 pontos de solda que seguram o miolo.
    3º Verifique em qual ponto de solda desprendeu-se o miolo.
    ( Isso poderá ser feito dando pancadinhas com a mão no escape ).
    4º Pegue o rebolo e esmerilhe até o ponto de solda ficar bem lisinho.
    ( Cuidado para não esmerilhar foral do local do furo ).
    5º Pegue a furadeira e aumente o furo.
    ATENÇÃO: ( Fure até furar o cano e o miolo juntos ).
    6º Pegue o parafuso e aparafuse-o no cano até aparafusar o miolo tb!!!
    7º Verifique se prendeu bem o miolo, dando pancadinhas para ver se o barulho de
    ferro com ferro sumiu...
    ( Caso o miolo não tenha ficado muito firme, troque o parafuso por outro mais "grosso"... :G
    8º Pegue a Cola POXI-POL e cole bem o parafuso no cano.
    ( Se vc puder soldar o parafuso, fica melhor, mas só a cola já é suficiente...).
    Obs.: Se tiver mais pontos soltos no escape, é só repetir o processo...
    Pronto, aproveite e dê um trato no cano, limpando-o com Massa de Polir...
    Espero que este Tutorial ajude alguém que assim como eu, estava com o MIOLO SOLTO. Hehehehe :-/
    Obs.: No meu Escape funcionou... :OK:
    Valews !!!
    Mulheré igualCD: Por causa de uma "faixa", temos que levar o cd todo...
    Re: Tutorial Tirando o Barulho do Escape Original: ( Miolo Solto )...
    legal, quando isso acontece os cara sempre abre o escape e solda por dentro, mas assim é bem mais prático
    Américo Brasiliense - SP
    Pra evitar o risco do parafuso se soltar e o problema voltar pode ser usado um rebite pop no lugar do parafuso, só que aí é preciso uma rebitadeira, facilmente encontrada em funilarias e serralherias.
    E pra quem quiser um escape com um som novo, pode furar os tres pontos de solda e som um alicate arrancar o miolo. Já fiz isso, fica um pouco mais grave. No caso da minha Titan 97 com escape modelo original, sem o miolo, o ronco ficou parecido com o da ML.
    Pode ser uma opção pra quem quer um pouquinho mais de barulho.
    [font=Times]
    [hr]
    em vez de usar esse parafuso, use um parafuso "auto-brocante", ele tem tipo uma broca na ponta, então num precisa furar, só meter o parafuso e deu
    é esse o parafuso, tem vários tamanhos
    Oct 2006
    Marilia-SP
    estava precisando disso.... demorei mais achei algo pra fazer com o meu escape.....
    puts ta um barulho de tela do C@$#%@¨#...
    * CDI sem limitador * Ponteira 788 * Motor 150cc / 0.25mm *
    São José dos Campos - SP
    O meu irmão ontem lanço que se eu arruma o escape dele ele me passa o Roncar Aluminium RS que ta na moto dele, ele coloco o roncar pq não tava guentando o barulho de tela solta, ai agora ele não guenta o barulho do roncar.
    Vo arruma e pega o roncar pra mim.
    valeu a dica assim que puder tambem publico algo.
    Funciono mesmo :OK:
    Ganhei um Roncar...
  1. como consertar miolo solto de escape?
    Por Max_Waider no fórum Área de debate
    Último Post: 22-08-18, 09:36
  2. Foi-se o miolo do escape...
    Por Thiago no fórum Área de debate
    Último Post: 19-04-08, 19:49
  3. Mexer no escape original pra dar barulho! Será q rola?
    Último Post: 05-03-06, 13:11
