Resultados 1 a 8 de 8
    como construir um compressor
    LISTA DE MATERIAL
    1- Reservatório de ar de freio de caminhão
    2- Compressor de geladeira
    3- Presostato
    4- Regulador de pressão com filtro de ar (saída)
    5- Válvula de segurança
    6- Manômetro de 100 ou 150 PSI
    7- Filtro de ar (entrada)
    8- Cabo de força de 20 Ampères
    9- Torneira para drenar água
    10- Miscelânea - Solda, 50 cm de tubos de cobre, conexões de latão, zarcão, esmalte sintético, fita veda rosca .
    Para que um modelo fique bonito depois de pronto é fundamental que o acabamento seja bem feito, principalmente a pintura. A evolução natural do modelista o leva a se utilizar de aerógrafos, pequena pistola de pintura, precisa, de uso profissional e amador. Existem aerógrafos de muitos tipos, e cabe ao modelista escolher qual se enquadra melhor ao seu hobby e ao seu bolso. Só que um aerógrafo não trabalha sozinho, ele precisa de uma fonte de ar para trabalhar.
    Nos meus mais de dez anos como modelista já vi inúmeros artifícios para se conseguir fontes de ar alternativas. É comum que o recém iniciado no hobby se utilize de compressores baratos,
    como por exemplo os inaladores de ar, vendidos em farmácias por um preço bastante razoável. Com pouco tempo se percebe que esse tipo de compressor não atende as necessidades do modelista visto que por não possuir reservatório de ar, pulmão, não mantém constante o fluxo de ar, não permitindo por isso a possibilidade de se fazer linhas finas com o aerógrafo, por melhor e por mais caro que seja.
    Algumas pessoas também se utilizam de compressores maiores, que mesmo tendo um falso "pulmão", já que como tem potência de sobra se utilizam da mangueira de ar para estabilizar um pouco a saída, também não atendem direito ao modelista, pois devido a sua potência, tem um barulho ensurdecedor. As vezes mais que 100 Db. Muito superior ao aceitável para o ouvido humano.
    Ambos modelos citados ainda tem um problema, umidade. Nos dias chuvosos, que na minhas opinião, hoje, são os melhores para se pintar pois tem um nível de poeira no ar muito baixo não se pode utilizar desses modelos pois a falta de um filtro de umidade torna a pintura "perigosa", visto que a água pode passar pela mangueira e sujar o modelo. Outra coisa contra, é o fato do compressor trabalhar sem descanso, o que o superaquece e as vezes o leva a queimar.
    Algumas pessoas, como bons brasileiros que são, conseguiram dar um "jeitinho" e improvisar um compressor que por si só já superava todos os compressores citados acima. Usaram um compressor de geladeira, silencioso e durável, com um vidro de maionese para filtrar o óleo da saída. Foi uma saída bastante engenhosa, mas ainda tinha alguns problemas como; superaquecimento, pois trabalhava direto; falta de controle preciso de pressão de saída, tinha de se jogar ar fora para diminuir a pressão e junto com ele dinheiro; era perigoso pois um vidro de
    maionese, com as vezes 40 PSI de pressão, podia-se tornar uma granada.
    Resolvi então aperfeiçoa-lo e resolver definitivamente todos os problemas. Acho que consegui e após quatro anos de teste e várias unidades construídas resolvi disponibilizar aqui todas as informações necessárias para sua confecção. Vamos a elas:
    Descrição dos materiais
    O reservatório de ar de freio de caminhão funcionará como pulmão do compressor, ou seja vai armazenar o ar, estabilizando a saída, permitindo com que o motor funcione ciclicamente e ainda permite que se termine um trabalho caso falte energia elétrica. Aconselho que tenha volume entre 20 e 30 litros. Pode ser adquirido em ferro-velho que trabalhe com peças de caminhão, desde que em bom estado. Verifique se não esta muito oxidado e adquira apenas os modelos que trabalhem com alta pressão ( mais de 90 PSI). De preferencia aos que possuem muitas saídas de ar, isso facilitará a montagem diminuindo as conexões.
    Compressor, coração do sistema, não é necessário um novo, adquira um recondicionado em lojas confiáveis e teste para certificar-se de que consiga "dar partida" sob 80 PSI de pressão. Aconselho os modelos de 1/4 de HP. Não se esqueça de que é necessário um relê apropriado para permitir a partida. Verifique a ligação, com o vendedor pois é especifica para cada modelo.
    Presostato é um equipamento que faz a automação do compressor, ou seja depois de regulado ligará o motor quando a pressão atingir 65 PSI e desligará quando atingir 80 PSI. Pode-se adquiri-lo em lojas especializadas em compressores, o modelo mais simples basta. Não se deixe levar pela conversa do vendedor.
    Regulador de pressão com filtro de ar é um equipamento que vai dar segurança e precisão a pintura pois mesmos nos dias mais úmidos retirará 99% da umidade. Existem muitos modelos e aconselho a dar preferencia ao modelo de duas saídas. O modelo mais comum nacional é muito bom, mas atenção a diferença de preços entre lojas. De preferencia a modelos pequenos nacionais pois caso necessário substituir o filtro algum dia não deverá ter problemas. Não é um equipamento muito difícil de se encontrar, podendo faze-lo em lojas especializadas em compressores ou ferramentas em geral. Válvula de segurança é uma peça barata e insubstituível. Não se deixe levar pela tentação de não usa-la. Adquira em lojas especializadas em compressores.
    Manômetro é um instrumento de medida de pressão. Pode-se encontrar em lojas especializadas e em lojas de ferramentas. De preferencia a modelos de 100 PSI pois se a pressão máxima de trabalho será de 80 PSI, o manômetro de 100 PSI dará uma leitura mais precisa.
    Filtro de ar (entrada) - Peça fácil de ser confeccionada, mas pode também ser adquirida. Trata-se apenas de um recipiente onde se coloca algodão com o objetivo de não permitir a entrada de partículas sólidas no motor.
    Cabo de força de 20 Ampères - Fio de ligação de 127 Volts ou 220 Volts. Aconselho os modelos já prontos, pois são muito mais seguros. Não abra mão da capacidade de corrente para que não trabalhe quente.
    Solda vai servir obviamente para soldar os tubos de cobres que farão a ligação entre compressor- pulmão. Branca já serve mas atenção para o ferro de solda utilizado pois deverá ter no mínimo 150 Watts para uma perfeita fusão.
    Tubos de cobre vão ser utilizados para fazer a ligação compressor-pulmão. Adquira com um diâmetro superior ao do motor , para que não seja comprometido o fluxo de ar.
    Conexões serão utilizadas para unir os componentes e não é possível aqui descreve-las pois dependerá dos componentes adquiridos. Apenas leve em conta que deve-se utilizar conexões de mesma liga pois ligas diferentes possuem potenciais elétricos diferentes o que induz a oxidação das mesmas. Aconselho latão.
    Zarcão e esmalte sintético serão utilizados para dar uma acabamento no reservatório (pulmão), caso tenha sido adquirido de ferro-velho. Siga as instruções nas embalagens e utilize a cor de preferencia. Use se possível revolver de pintura, se não for possível um pequeno rolo de pintura de espuma mas não um pincel pois o acabamento é inferior.
    Fita veda rosca será utilizada para envolver as roscas das conexões afim de não permitir o vazamento de ar. Qualquer supermercado tem.
    Construção
    A primeira coisa a fazer e examinar todas as peças, ler todos os manuais disponíveis, entende-los e programar uma seqüência de montagem.
    Evidentemente a primeira coisa a ser feita é o reservatório, pois será a base de todo o sistema. Caso seja necessário lixe-o, e solde com solda elétrica, não solda branca, quatro ou três parafusos ou rodinhas, o que achar melhor. Se escolher parafuso coloque pezinhos de borracha nos mesmos. Leve em conta que o reservatório deverá possuir uma torneira para drenar a água que ali se acumula e esta deverá estar na parte de baixo. Em cima e da forma mais nivelada possível solde também com solda elétrica os parafusos que fixarão o motor, se quiser faça uma base como achar mais conveniente mas nunca solde o motor direto no reservatório . Feito isso o reservatório estará pronto para a pintura. Passe o zarcão e a tinta conforme instruções nas latas.
    Agora vem a parte das conexões. Você terá de através de combinações de conexões, conectar, em uma seqüência definida por você o presostato , a válvula de segurança, o manômetro, o filtro-regulador de ar e o dreno no reservatório. As vezes acontece de ter de se usar conexões apenas para adaptar tipos de roscas diferentes (polegadas/milímetros).
    O presostato e o manômetro devem ficar em cima e sempre que possível longe do filtro-regulador de ar para evitar que óleo vindo do motor entre no filtro. O filtro-regulador deve, respeitando a condição acima ficar no lugar mais confortável para o uso, mas sempre na metade horizontal superior do reservatório.
    A válvula de segurança deve ser colocada no lugar mais protegido do sistema, mas nunca em baixo, geralmente atrás.
    Uma das saídas do motor, quando for o caso deve ser soldada em um pedaço do tubo de cobre com a outra extremidade, soldada ou rosqueada no reservatório. Mas atenção, esse tubo deverá ter a forma de uma letra U invertido tendo a sua parte mais alta situada a mais de 5 cm do mais alto ponto do motor, este procedimento vai dificultar enormemente a passagem de óleo do motor para o reservatório. A solda nesse caso deve ser feita com solda branca e ferro de solda de mais de 150 Watts.
    Obs: Todas as conexões rosqueadas devem ser feitas utilizando fita veda rosca.
    Parte elétrica
    Esta deve ser feita com o auxilio do manual de instruções do presostato e com as instruções fornecidas com o vendedor do relê do motor pois diferem muito, mas basicamente é o seguinte : Um dos fios do cabo de força do motor deve ser conectado no comum do relê. Os outros dois fios do relê devem ser conectados ao interruptor presente no presostato e por fim o outro lado do interruptor ligado deve ser ligado ao fio que sobrou do cabo de força.
    Calibragem
    Existem dois componentes que devem ser calibrados. Não se esqueça mesmo que esteja escrito que eles são pré-calibrados, recalibre pois as calibragens originais são para operações em nível padrão (pressão máxima de 120 PSI). Siga a ordem descrita . As calibragens serão feitas para desligar em 65 PSI, ligar em 80 PSI e abrir a válvula de segurança em 90 PSI, níveis que foram testados e aprovados por mim e por outras pessoas.
    Primeiro, calibre a válvula de segurança. Afrouxe a porca que trava, enrosque no sentido horário a parte interna da válvula e ligue o compressor, espera até atingir 90 PSI e desligue. Lentamente desenrosque a parte interna até que comece a vazar ar. Pronto, agora movendo apenas a porca de trava aperte bem.
    Segundo, calibre agora o presostato. Provavelmente você terá um manual e dirá como ajustar mas de qualquer forma o procedimento é básico para todos. Existem dois parafusos, um é o de pressão máxima e o outro é de diferencial de pressão. Você provavelmente, se seguiu a ordem recomendada terá um reservatório algo próximo de 85 PSI, então é so abrir a saída de ar para deixar o ar escapar até que o presostato indique 70 PSI.
    Ligue então o motor e com muita atenção ajuste o parafuso de pressão máxima para que desligue quando a pressão do presostato atingir 80 PSI. Agora que o motor esta desligado abra a saída e com atenção ajuste o parafuso para que o motor volte a ligar quando a pressão atingir 65 PSI. Talvez seja necessário refazer o ajuste duas ou três vezes para obter êxito.
    Pronto você tem agora um excelente compressor para aerógrafos, silencioso, potente e muito versátil. As pressões de trabalho serão definidas pelas tintas utilizadas com suas respectivas dissoluções e métodos empregados. Não se esqueça de drenar o reservatório periodicamente e completar o nível de óleo a cada 100 horas de motor ligado.
    Fonte: http://aerografia.com/comp1.html aí no link é melhor, tem uns bagulho massa
    Mar 2006
    Re: como construir um compressor
    Muito bom este site,uma vez comecei a montar este mini compressor,so que quando comprei a minha pistola de pintura ,comprei uma de pintura automotiva industrial e este compressor nao tinha pressao suficiente para a pistola ,acabei optando pelo compressor de frigorifico industrial ,hoje uso ele sem reservatorio (ar direto) e me da uma pressao de ate 200 lbts,mas esse compressor ai para pistolas de aerografia e suficiente.
    Jan 2006
    Santo tome - Corrientes
    Massa pra *******!!! Sempre quiz ter um desses pra pequenas pinturas e pequenos reparos, vou iniciar a montagem de um, alguem ai tem a lista de preço dos materias que serao utilizados????
    Menbro Made in AR :
    Juki Mondial 50cc 2001
    2t > 4T
    Santa Cruz do Sul - RS
    se for o mesmo tuto q o cara tava vendendo nl ML...disse q gastrava em torno de 300 a 400 reais em material jhehhee nao sei c era verdade....foi o q eu li
    a hr q tiver um orçamento ae....deixa p mim ver...q tb to afim de ter um...mas eh tudo na media de 400 conto os compressores..
    queor algo barato soh pçor hobbie
    :drool:, um compressorzinho zerado tá uns 600 dinheiros
    SANTA CRUZ DO SUL
    pois eh...ateh menos ...os de pintura...sem o pulmao...mas nao sei desse tutorial...talvez seja menos o gasto...mas vai beira os 300 reais....
    ____________________________________
    "Soldado da paz mas treinado pra Guerra"
    Tamo ai na Atividade...
    Oct 2005
    Sorocaba/SP
    Show de bola hein... se alguem tiver o preço final e naum for tão kro kem sabe rola fazer um...
    Abraços
    Hummm é complicadinho de fazer hehehe mais nada que não de pra fazer nuns fins de semana...
    Pros preguiçosos (meu caso) é melhor comprar um pronto hehehehe o preço de um pronto no ML ta em torno de 279,99 (Kit Pintura Compressor E Pistola Hvlp Profissional) a R$ 360.00 (Compressor Schulz c/ 07 acessórios Multiuso tb p/ aerógrafo!) ai tem que fazer os cauculos e ver qual compensa...
  1. Construir escape esportivo, como?
    Por Volverine MF no fórum Manuais e tutoriais
    Respostas: 28
    Último Post: 29-11-11, 10:26
  2. o prazer de construir uma moto
    Por barbeirorp no fórum Área de debate
    Respostas: 16
    Último Post: 21-12-07, 07:46
  3. Vo construir um desse pra levar a bolinha
    Por Stone no fórum Manobras
    Último Post: 08-06-07, 18:10
  4. Será que dá certo? mini compressor
    Por Stone no fórum Área de debate
    Último Post: 13-04-07, 18:17
  5. Compressor volumétrico em motores 2T
    Por Jimmy1979 no fórum Área de debate
    Último Post: 17-03-07, 22:08
