Resultados 16 a 23 de 23
    Criciúma - SC
    Re: Regulagem de valvulas
    Me falaram pra usar um pedaço de papel (A4 ou ofício), pois tem a medida exata, mas antes passar uma folha limpa pra tirar a sujeira e oleo que sempre tem entre a válvula. Alguém sabe quam a espessura que tem o papel A4?
    Se sentir algum cheiro diferente, não esquenta, foi só o motor que foi pro saco...
    Não existe regra para isto, depende da gramatura da folha, tem A4 com 75g/m², 90g/m² etc.. De qualquer maneira um pacote de 500 folhas de 75g/m² tem aproximadamente 45mm, logo 1 folha deve ter 0,09mm.
    Eduardo
    Criciúma - SC
    Bom, se a espessura é 0,09mm então ta mais dentro dos padrões do que a latinha de cerveja né?
    ola pessoal a folga correta é 0,8mm e não 0,5, estou falando a cg125
    no meu cálibre de laminas tem só 0,05, 0,10, 1,15, 0,20
    eu uso o 0,05 e sempre fico bala, na 125 e na 150
    O correto é 0,08 mm para a titan 125. Em lojas de peça para motos vc compra apenas uma lâmina na medida que vc desejar(no caso da titan 0,08mm), custa um 5,00. Tentar regular a folga com qualquer outra " ferramenta" é cagada na certa.
    Apr 2007
    Pirassununga - SP
    O Calibre de lâminas é sempre de 0,05 em 0,05mm mesmo. Por isso os kras falam que o da 125 é de 0,05, basta deixar ele bem folgado. Mas o recomendado mesmo, no caso de a medida ser 0,08 é passar o calibre de 0,10 bem apertado.
    Metal is the Law!!!
    Dec 2006
    Rondonópolis - MT
    alguém podia tirar umas fotos ae né,, pelo ao menos pra ver como funciona o negócio :#
    YBR ED/02 - ROXA - ARO PRETO - Vamos Aprender Empinar Agora? Ou Vamos Mandar Um Loose? P)
  1. Regulagem das válvulas da YBR
    Por marcusohc no fórum Área de debate
    Último Post: 15-07-11, 22:16
  2. Regulagem de valvulas
    Último Post: 14-02-11, 11:04
  3. regulagem das válvulas da tornado
    Por king 13 no fórum Área de debate
    Respostas: 19
    Último Post: 24-04-10, 12:55
  4. Regulagem das válvulas!!!
    Por vrom no fórum Área de debate
    Último Post: 17-02-06, 14:11
