Resultados 1 a 15 de 24
    Banido
    Jul 2006
    Uma técnica para a relação final
    Muitos gostariam de fazer suas motos andarem mais, sem fazer nenhuma preparação nos motores...
    Uma das primeiras alternativas que vêm à mente é alongar a relação.
    A maioria opta por mexer no pinhão, colocando mais dentes nele. Em geral, só conseguem algum "conforto" se rodam tranquilamente, onde o motor vai estar em giro mais baixo que o original. Há perdas na arrancada, e perda na eficiência da potência do motor. E, geralmente, perda de velocidade final (considerando-se em trecho plano).
    Mas há uma técnica onde essa perda pode diminuir um pouco...
    Citarei como exemplo a relação da Yes, que é pinhão 14 e coroa 43. Isso resulta numa relação de 3,07 voltas do pinhão, para uma da coroa.
    Na minha moto, especificamente, tenho uma coroa de 42 dentes... resultando 3 voltas do pinhão para uma da coroa. Como não viso velocidade máxima, essa relação se mostrou a melhor, para mim. Aproveitando muito bem o torque do motor, ela rende bem, ainda, nas subidas, mantém boa arrancada, e velocidade final ainda desconhecida para mim (o máximo que fiz, sem insistir muito foi 115 km/h, com o motor a aproximadamente 9800/9900 rpm)
    Mas a relação que eu queria mesmo, era uma de pinhão 13 e coroa 39... o pinhão é fabricado, mas a coroa não.
    Claro que vocês vão ver que a relação será exatamente igual à que tenho atualmente, 3 voltas do pinhão, para uma da coroa.
    Nessa relação, eu teria uma menor perda de eficiência devido ao alongamento propriamente dito.
    Eu disse menor perda!... um ganho em cima da minha relação atual seria exatamente esse: uma perda menor!
    Com um pinhão menor, o efeito "alavanca" fica maior. É mais fácil para o eixo final do câmbio girar esse pinhão menor, do que um pinhão maior, certo? Lembrando de uma bicicleta com marchas, quando usamos a menor engrenagem no pedal, fica mais fácil se mover, né? Mas se passar para a outra engrenagem maior, aí pesa horrores, nénão???
    E para a coroa, apenas a adequação do número de dentes, para se chegar à relação desejada.
    Como última melhoria dessa técnica, utilizando-se um pinhão menor, e uma coroa menor também, teremos uma pequena redução de peso... correto? Além de nenhuma dificuldade quanto ao espaço para o pinhão.
    :G
    Santo André - SP
    Re: Uma técnica para a relação final
    Não sei se vai render hein!
    Porque os fabricantes não colocam pinhões e coroas menores já?
    Isto não faz muito sentido ... o mesmo efeito conseguido com coroa menor e pinhão menor também pode ser conseguido com engrenagens menores no cambio, ou até no virabrequim ... só está mudando o ponto de aplicação da mesma força ...
    E quanto menor o pinhão, maior o seu desgaste, pois ele terá maior atrito com a corrente ao dar mais voltas. Isto também é levado em conta ao se desenvolver a relação primária e secundária da moto !
    Banido
    Jul 2006
    Citação Postado originalmente por carnachion Ver Post
    boa pergunta...
    talvez porque eles não soubessem disso... talvez pq coisas assim são descobertas em corridas, por um ou outro preparador... talvez pq a corrente tenha que ser mantida sempre lubrificada nos pinos, pq ela terá uma curvatura ligeiramente mais acentuada no pinhão... mas é um boa pergunta.
    Eu mesmo ainda vou experimentar isso. Assim que tiver que mexer novamente nessas peças, vou montar uma relação baseada nisso.
    Agm2112, concordo com os dois pontos: a aplicação da mesma força, e o provável desgaste mais rápido.
    De qualquer maneira, quem resolve colocar pinhão maior também está pouco se importando para o desenvolvimento que houve, por parte dos fabricantes (que praticamente chegam à perfeição em relação à um determinado quesito), e muda radicalmente a relação final, para algo que seguramente vai desgastar outras engrenagens... então, elas por elas, vamos ao que pode desgastar menos, vamos ao que pode gerar menos perda...
    Por último, o pinhão 13 para Yes, Intruder, Katana e sei lá mais quais motos, existe!... é fabricado... então tem aplicação, e foi planejada pelo fabricante da moto ou pelo fabricante do pinhão...
    Bom, de qualquer forma, isto é uma experiência que eu mesmo ainda não tive... que fique claro isto.
    São Carlos
    Citação Postado originalmente por Jduarte Ver Post
    :G
    O esforço que o motor irá fazer é exatamente o mesmo, o que importa é a relação, se for 3,07 será o mesmo esforço, independente dos tamanhos da coroa e do pinhão...
    O fator do "peso" da coroa e do pinhão por si só seria desprezível perto do peso da roda com pneu. Mas lembre-se tb que com coroa e pinhão menores a corrente trabalhará com um raio de circunferência menor, implicando em mais perda de eficiência e consequente desgaste. A situação seria "ideal" quando o raio da coroa e pinhão tendessem ao infinito, ou seja, a corrente trabalhando numa só direção...
    Banido
    Jul 2006
    Citação Postado originalmente por Alan Ver Post
    concordo... mas o esforço que o eixo final do câmbio será diferente
    ann... isso é uma divagação? porque, em qualquer tamanho das duas peças, sempre haverá o raio...
    E, num eixo, um raio menor dessa engrenagem sgnifica esforço menor... fisicamente falando, esse eixo sofrerá menos "tensão", menos "torção"... hãããn... menos "perda".
    Ah, a corrente?... puxa, ela já é articulada, para permitir essa transferência de potência...
    Bem lubrificada, terá o desgaste e a perda de eficiência normais. E voltando a uma resposta anterior: um pinhão menor FOI FABRICADO... então, o seu uso é plenamente viável...
    Legal?
    Aparecida de Goiania
    eu já testei farias relacoes
    resultado :
    14x38 : final 150 km/h
    1ª macha 50km/h
    2ª macha 80km/h
    3ª macha 115km/h
    4ª macha 140 km/h
    5ª macha 150km/h
    15x38 : final 160 km/h
    1ª macha 55km/h
    2ª macha 90km/h
    3ª macha 120km/h
    4ª macha 145 km/h
    5ª macha 160km/h
    16x38 : final 145 km/h
    1ª macha 60km/h
    2ª macha 90km/h
    3ª macha 120km/h
    4ª macha 145 km/h
    5ª macha .......
    16x32 : final 130 km/h
    1ª macha 65km/h
    2ª macha 95km/h
    3ª macha 125km/h
    4ª macha 140 km/h
    5ª macha
    Numca substime as pequenas!
    Mar 2006
    Acho meio relativo ,pois para alongar a tenere por exemplo optei por alterar a coroa ,pois como o motor tem muito torque ,usando pinhao com menos dentes ,havia um desgaste muito precoce,os dentes chegavam a entortar,sem falar que o pinhao dava muitas voltas ,ja com uma coroa 1 ou 2 a menos nao percebi nenhum desgaste,acredito que numa moto que tem pouco torque isso nao seje relevante.
    São Carlos
    Legal?
    Legal nada...
    Não importa se vc usa 15 x 30 ou 100 x 200: o esforço será o mesmo...
    E o que eu falei não é uma divagação, é objeto de estudo de elementos de máquinas
    Em anexo a este post está um texto somente sobre engrenagens, parte de um texto completo sobre elementos de máquinas. Um texto bem simples e didático...
    Vc não precisa acreditar em mim e eu nem faço questão disso, inclusive já faz tempo que eu me abstenho de discussões técnicas aqui no fórum pq só me trouxeram inimizades, quem acompanha o fórum desde o início sabe disso...
    Abraço
    Banido
    Jul 2006
    Citação Postado originalmente por alexandrev8 Ver Post
    14x38
    15x38
    16x38
    16x32
    existe 13 x 32 para ela?
    Citação Postado originalmente por bodo Ver Post
    entendí direito? vc usou uma relação como a proposta, com menos dentes em ambos?
    E no final, vc quis dizer que numa moto com pouco torque (as 125) isso é mais relevante, ou é ao contrário mesmo, exatamente como o que está escrito na sua postagem?
    Alterar
    Alterar um único dente na coroa produz alguma diferença perceptível?
    Oct 2005
    Sorocaba/SP
    Ops... discussão mt tecnica pra mim heheheh vou so ler e tentar entender...
    Abraços
    Banido
    Jul 2006
    Legal nada...
    Abraço
    obrigado pelo texto. Farei o possível para não ser inimizado... mas continuarei observando, aprendendo e evoluindo, mesmo assim.
    Editando: desculpe, esqueci o
    abraço...
    Banido
    Jul 2006
    Citação Postado originalmente por Sam_2006 Ver Post
    Alterar
    A moto é uma Yes 125... essa coroa 42 (a original era 43) resultou numa queda de aproximadamente 350 a 400 rpm na velocidade que eu adoto como "cruzeiro", que é 90 km/h...
    Como o motor dela tem a característica de gerar mais vibração, isso representa um pequeno "conforto"... além disso, em condições normais (andando sozinho, e sem essa ventania toda que anda acontecendo) ela ficou um pouquinho mais econômica.
    Eu, na realidade, acho que a relação certa para essa moto seria exatamente essa, 14 x 42... mas devido à fraqueza do motor (os problemas de alimentação dele), acabaram colocando a 14 x 43.
    Oct 2006
    Poa - Tdaí
    resultado :
    1ª macha 50km/h
    2ª macha 80km/h
    3ª macha 115km/h
    4ª macha 140 km/h
    5ª macha 150km/h
    1ª macha 55km/h
    2ª macha 90km/h
    3ª macha 120km/h
    4ª macha 145 km/h
    5ª macha 160km/h
    1ª macha 60km/h
    2ª macha 90km/h
    3ª macha 120km/h
    4ª macha 145 km/h
    5ª macha .......
    1ª macha 65km/h
    2ª macha 95km/h
    3ª macha 125km/h
    4ª macha 140 km/h
    5ª macha
    Bom pessoal, eu acho que temos que fazer igual o nosso amigo aqui: alexandrev8 fez...
    Fazer um teste prático e depois cada um decide qual relação vai usar...
    É igual mulher, cada um escolhe a que melhor lhe satisfazzzzzz... |
    Valews !!! :OK:
    Mulheré igualCD: Por causa de uma "faixa", temos que levar o cd todo...
