Resultados 1 a 15 de 41
    Oct 2006
    Poa - Tdaí
    Troquei as lâmpadas pingão do painel por Leds Neon...
    Oi galera, resolvi trocar as lâmpadas brancas do painel da moto, por Leds Neon...
    Confiram como ficou:
    Valews !!! :OK:
    Mulheré igualCD: Por causa de uma "faixa", temos que levar o cd todo...
    Re: Troquei as lâmpadas pingão do painel por Leds Neon...
    vc poderia só ter trocado as lampadas pingo por lampadas pingo de led colorido, essas que colocam em farol de carro, eu fiz isso na minha, dá uma olhada
    ah, e bota um desses led no farol que fica dahora
    Esses Leds são brancos ? Gostaria de botar no meu painel, mas a iluminação é alaranjada (por moldura, e não pela lâmpada), e não queria perder a cor original.
    Qual o valor destes resistores ?
    PQP
    Acho q com os leds neom fica mais foda
    eu coloquei essa lampada pingo dagua colorida
    além de ficar meio fraco
    durante um tempo ela fica mais fraca ainda
    e sem contar que só da pra ver a noite o painel azulzão
    GS500E 08/09
    Jan 2006
    Curitiba
    Eu quase fiz na minha assim tbm so q num consegui abrir o painel dai coloquei por cima msm... dai coloquei no motor tbm e nos piscas... atualmente tirei dos piscas pois coloquei lentes fumê dai coloquei no farol e atraz embaixo dos piscas mais num tenho foto de como está agora...
    [img width=800 height=588]http://img301.imageshack.us/img301/7562/montagemjv1.jpg[/img]
    (¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.-> Rel # PDA # Ctba <-.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯)
    ..: ä ¡ñ/ëjä é |=öðä :.. .:hUMiLdAdE eM PrImEiRo LuGaR:.
    <a href="http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...78.0">FOTOS DA MINHA MOTOCA AQUI </a>
    Coyote RS5 / Telinha nos buracos da carenagem / Retrovisor asinha cromado / Lentes pretas / Neom Azul no farol e no painel / Filtro esportivo / Aro 72 raios com folha de aluminio preta / Pneu esportivo + largo na trazeira / Adesivos personalizados
    Feb 2006
    nossa.... fico muito bala seu painel! foi muito chato pra trocar essas lampadas? to afim de fazer no meu depois q acabar a garantia
    é só abri o painel e trocá as lampadas, tirá as riginal e botá as outras no mesmo lugar - vai 2 lampadas
    Oct 2006
    Poa - Tdaí
    Kara, esses leds neon são vendidos em várias cores, inclusive laranja...
    O valor do resistor eu usei os de 560ohms...
    Valews... :OK:
    Oct 2006
    Poa - Tdaí
    Citação Postado originalmente por Wanderson Ver Post
    Eu concordo contigo...
    Com o tempo de uso as lampadas pingão desbotam a cor...
    Isso não acontece com os leds neon, além da cor ser mais "forte".
    Valews ... :OK:
    Oct 2006
    Poa - Tdaí
    Citação Postado originalmente por Rel Ver Post
    Kara, ficou showwwww!!!
    Valews... :OK:
    sao paulo
    mas os leds não são como as lampadas.. eles tem polo positivo e negativo nao tem?
    oq é esse material quadradinho que vc usou pra deixar os fios na posição e encaixar no soquet?
    Oct 2006
    Poa - Tdaí
    Citação Postado originalmente por mauricio Ver Post
    Isso mesmo amigo...
    Na hora que colocar no painel vc terá que testar qual o lado certo, ok...
    Não te preocupa que se inverter a posição, não queimará o led !!! ( Experiência própria !!! ) |
    O quadradinho pode ser feito de qualquer material plástico...!!!
    Outra coisa, se vc colocar num painel, vc poderá lixar a cabeça dos leds, deixando a cabeça reta,
    isso faz com que a luz preencha todo o painel e não fique em forma de facho !!!
    E depois pode cobrir as perninhas do led e o resitor com fita isolante...
    Valews... :OK:
    Jan 2006
    Santo tome - Corrientes
    Massa, eu ja tinha tentado fazer esse serviço na minha dream so que eu naum consigo abrir a porcaria do painel eu ia colocar umas LEDS vermelhas.
    Menbro Made in AR :
    Juki Mondial 50cc 2001
    2t > 4T
    Oct 2006
    Poa - Tdaí
    Citação Postado originalmente por leonoronha Ver Post
    Kara, se tu tiver paciência e um pouco de habilidade, vc pode fazer sem abrir o painel...
    Dá uma olhada:
    Valews ... :OK:
    Jan 2006
    Entendi e uma soluçao mesmo furar ele com o soldador e colocar os leds por tras mesmo. So que eu queria retirar as lampadas e deixar so com os leds mesmo, fiz uma adpataçao no meu farol que foi trocar a lampada normal por uma lampada bi focal de carro visando melhorar a iluminaçao so que a lampada e muito grande esta atrapalhando a fiaçao eletrica do painel vou ter que cerrar um pedaço do soquete, so que to com a duvida se isso ira intereferir no funcionamento da lampada.
    Menbro Made in AR :
    2t > 4T
  1. Leds Pro painel
    Por Legend no fórum Área de debate
    Respostas: 40
    Último Post: 28-12-10, 20:53
  2. Quero por uns leds coloridos no painel
    Respostas: 21
    Último Post: 28-12-10, 20:14
  3. Neon no Painel
    Por rharisonluca no fórum Área de debate
    Último Post: 18-10-10, 18:46
  4. Painel de leds na Twister
    Por thl no fórum Área de debate
    Respostas: 16
    Último Post: 06-05-10, 15:41
  5. personalize seu painel com 2.00R$ - Leds
    Por Sanchooo no fórum Manuais e tutoriais
    Respostas: 43
    Último Post: 04-02-09, 13:29
